Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa 156 1.8 TS odcina przy 4,5k obrotów. Co to może być?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 16V
    Domyślnie Alfa 156 1.8 TS odcina przy 4,5k obrotów. Co to może być?
    Witam mam problem ze swoją Alfą 156 1.8 TS 16V z 99 roku. Po osiągnięciu 4 tysięcy obrotów samochód traci moc, szarpie, nie przyśpiesza i wskazówka obrotomierza zatrzymuje się w miejscu. Po zmianie biegu na wyższy znowu zaczyna mulić i tracić moc przy 4k obrotów. I tak za każdym razem po zmianie biegu. Co to może być?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A na biegu jałowym jest też tak samo, czy tylko podczas jazdy ?
    Czy zapala się kontrolka silnika?
    Czy podpinałeś samochód pod komputer, jeśli tak to czy są jakieś błędy zapisane w pamięci ECU?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 28-03-2019 o 11:18
    Na biegu jałowym normalnie dochodzi do końca, kontrolka silnika się nie pali, pod komputer jeszcze nie podpinałem, ale za niedługo się wybiorę na diagnostykę
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kurcze - ciekawy objaw. Gdyby wchodził na obroty, a nie ciągnął to sprawa byłaby prosta - sprzęgło.
    A tak to wygląda, jakby nie dostawał wystarczającej ilości paliwa lub miał jakieś problemy z układem zapłonowym. Zakładam, że rozrząd jest OK i nie przeskoczył.
    Na początek zacząłbym od sprawdzenia świec, cewek i kabli oraz ciśnienia paliwa. Zobacz, czy czasami nie masz wody lub oleju w gniazdach świec. Sprawdź też, czy nie zaciąga lewego powietrza - często lubi pękać rura gumowa przed przepustnicą.
    A jak odpala ten samochód? Nie masz kłopotów z uruchamianiem silnika na zimnym i na ciepłym?
    Czasami numery lubi też robić przepływomierz. Jeśli masz od kogo pożyczyć to warto zrobić podmianę na próbę. Niekiedy w diagnostyce pomaga wypięcie wtyczki przepływomierza. Jeśli będzie poprawa to sprawa jest oczywista.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 29-03-2019 o 15:08
    Odpala normalnie bez problemów od czasu kiedy wymieniłem rozrusznik. Po odlaczeniu wtyczki przepływki od razu gaśnie przy odpalaniu
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Brzmi jak pompa paliwowa jeżeli niema błędów na kompie to od sprawdzenia jej wydajności bym zaczął
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Na pewno nie odcina.Jedynie może się dławić.
    Odłącz przepływomierz i zrób próbną jazdę.
    Po odłączeniu wtyczki przepływomierza gaśnie, odpalony czy nie zawsze gaśnie
    Przepływka wymieniona. Problemy z duszeniem się zniknęły. Alfa ładnie i bez problemowo dochodzi do odcinki nie dusi, jedzie jak trzeba Teraz pozostało zrobienie zawieszenia i skrzyni bo dwójka ciężko wchodzi i przy zmianie słychać zgrzyty
  1. 1.9 JTD odcina turbo przy 3 tyś.
    Utworzone przez lokaczbmw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2018, 00:04
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-02-2017, 17:34
  3. Odcina moc przy 3 tyś obrotów
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 08:51
  4. odcina zapłon przy 4000obr Alfa 156 1.6 16V
    Utworzone przez Zbigniew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 18:41
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 14:01
