Cześć wszystkim,
mam problem ponieważ potrzebuje wyregulować luzy zaworowe w swoim JTD 1.9 8V 110KM.
Ze sprawdzeniem luzu nie było problemu. Wyszło, że na 1 i 4 cylindrze muszę zwiększyć luz na zaworach wydechowych. W obu przypadkach luz wynosi 0,25 mm.
Mam tylko problem wydobyć płytkę zaworową. Czytałem kilka podobnych tematów i podobno można wdusić ją jakimś śrubokrętem czy innym podobnym narzędziem, ale stwarza mi to zbyt duże opory. Inni piszą, że przy okazji wymiany rozrządu demontować wałek. Ale czy to ma sens? Czy po ponownym montażu wałka na pewno wymiary się nie zmienią?
Reasumując potrzebuje pomocy porady jak wyjąć te płytki? Znalazłem z pomocą dźwignie od "Bety" ( tytuł dla wyszukiwarki "Dźwignia do płytkowej regulacji luzu zaworów Beta 1468N/3" - niestety nie ma uprawnień, żeby wysłać poglądowy link) tylko szczerze ta dźwignia wygląda dość specyficznie i osobiście nawet jeśli bym ją zakupił, na chwilę obecną nie wiem jak z niej skorzystać.
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak się do tego zabrać?
