Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa 156 ubytek oleju
    Alfa raomeo 156
    Question Alfa 156 ubytek oleju
    witam, mam alfe 156 1.8 twinspark zauważyłem nadmierne pobór oleju , nigdzie nie ma wycieków nic nie jest ulane , silnik pracuje równo , nie kopci , Wczoraj zrobiłem 300km przed wyjazdem dolany olej tak aby stan był prawidłowy po powrocie znaczy ubytek (ok 400ml) . Zastanawiam się jaka może być tego przyczyna ? proszę o pomoc w diagnozie problemu . Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Jeśli nie kopci to może coś źle zmierzyłeś? Sprawdź jeszcze czy nie jest to błąd pomiaru.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Rafdżus
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Cytat Napisał Aboleth Zobacz post
    Jak butowałeś przez 300km to miało prawo opierdzielić..jaki tam masz olej?
    Alfa raomeo 156
    Cytat Napisał Rafdżus Zobacz post
    Nie. Obroty cały czas utrzymywałem do 3000 a olej to Liqui Moly Mos2-Leichtlauf 10W40
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    musisz sobie porównać rozmiar tłoka z TS'a, a np. diesla, czy innego passata. Mają duży obwód i znalezienie samochodu, który ma prawie 20lat i nie bierze oleju graniczy z cudem.
    Masz po prostu zabity silnik, ten samochód potrafi brać nawet 1litr na 100km i nie zakopci. Jak ledwo co go kupiłeś wracaj do handlarzyny i niech to biere z powrotem albo remontuje
    Rozgrzej samochód i na jałowym przegazuj pod czerwone pole, zobaczysz co się pojawi z tyłu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Czyli na 1000km wyjdzie 1,3l !!!!! Tak jak napisał kolega wyżej - masz zajechany silnik.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Alfa raomeo 156
    Cytat Napisał Mongoose Zobacz post
    Jaki koszt będzie takiej naprawy ? ( Tak mniej więcej )
    W zależności jak wygląda reszta podzespołów. Czy nie są wytarte wałki, wał, czy głowica wygląda dobrze. Przy najlepszym scenariuszu myślę, że z 4000zl wystarczy.
    Te silniki mają prawo brać do 0,5-1l oleju fabrycznie na 1000km, ale podczas jazdy 220km/h a nie 50 po mieście W warunkach normalnie eksploatacji, tzn. 2500-3000obr aż się rozgrzeje i później normalna jazda bez butowania pod czerwone to nie powinieneś się przejmować olejem od wymiany do wymiany
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 08-04-2019 o 08:03
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    No to jak te silniki palą olej bo dla mnie to naprawdę tajemnica Mam zalane 5w40 i zużycie około 1L na 2000km, tak wiem że trzeba zmienić go na 10W40 ale nawet rura wydechowa z tyłu od środka jest czyściutka ! Nie kopci ani trochę. Wydaje mi się że TS nie biorący oleju to złoty gral, gdzieś podobno jest ale nikt nie widział
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    czary mary hokus pokus - może uszczelniacze na trzonkach zaworowych ? a może pierścienie olejowe zjechane ? a może... i tak dalej
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  1. [159] Duży ubytek oleju w 1.9 JTDm 8V
    Utworzone przez patrykecz96 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2019, 16:40
  2. [159] 159 TBI ubytek oleju
    Utworzone przez pies2221 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-12-2018, 18:11
  3. [159] Ubytek oleju - czy normalny?
    Utworzone przez bahcio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-10-2018, 18:42
  4. [159] 159 TBi - błąd P1135 i ubytek oleju
    Utworzone przez ika w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-10-2018, 22:43
  5. Kosmiczny ubytek oleju w 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 10:51
