Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czujnik ABS, lewy tył - ESP, czy bez ESP?
    Karpacz
    Alfa Romeo 156 FL 2004r. 1.9 JTDm 140KM
    Domyślnie Czujnik ABS, lewy tył - ESP, czy bez ESP?
    Cześć!
    Miśki, mam problem - mechanik uchrzanił mi czujnik ABS lewy tył i teraz jest dramat, żeby namierzyć nowy...
    W ASO nie ma możliwości sprawdzenia po numerze VIN, żaden katalog nie wyszukuje tego czujnika.
    Pytanko jest następujące - jak sprawdzić, czy w aucie mam system ESP?
    Dodam tylko, że nie działa mi teraz ABS ze względu na uwalony czujnik, więc ESP siłą rzeczy nie będzie działało (jeśli oczywiście mam ESP).
    Co więcej - mam bezpiecznik do ESP, ale kontrolka na desce się nie zapala.
    Katalogi po wpisaniu danych auta pokazują 2 numery czujników:
    46826211 - bez ESP (brak dostępności od Boscha, są same chińczyki)
    46826095 - z ESP
    Może na samym czujniku jest gdzieś numer? Gdzie wpięta jest wtyczka tego czujnika (lewy tył)?
    Pacjent to Alfa 156 1.9JTD 140KM, 2004r.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Po pierwsze - w tym roczniku na pewno masz ESP
    Po drugie - wtyczka od czujnika jest pod osłoną boczną w bagażniku
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Karpacz
    Poważnie? Nigdy nie widziałem zapalającej się i gasnącej kontrolki ESP, dlatego też mnie to dziwi - być może nie zwróciłem na to uwagi...
    Czujnik zamówiłem w końcu ten z ESP, bo wg mnie części o tych dwóch różnych numerach, kompletnie się nie różnią, a sam czujnik ma przecież za zadanie zliczyć obroty koła.
    W poniedziałek mechanik ma mi wymienić ten czujnik i od razu po tym sprawdzę, czy mam to ESP.
    Jarosław/okolice
    A takie żółte kontrolki zapalają się po zapłonie lub teraz przez uwalony czujnik świecą?
    Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Jeżeli się zapalają po włączeniu zapłonu i nie gasną - wskazuje to na błąd czujnika , albo jego instalacji ( zwarcie / przerwa ) .
    Jeżeli się zapalą w trakcie jazdy - zabrudzenie czujnika , nieprawidłowa odległość od wieńca impulsatora , albo też jego uszkodzenie , zabrudzenie.
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał dawidknychala Zobacz post
    Cześć!
    46826095 - z ESP
    Inne są wtyczki Poznasz już po kolorze. Bez białe ,z czarne.Szukaj za tylnym nadkolem w bagażniku.
    Karpacz
    Wybaczcie za zwłokę w odpowiedzi - miałem ograniczony dostęp do internetu.
    Czujnik już wymieniony, zamówiłem w końcu ten przeznaczony do systemów z ESP, bo innego dostać nie mogłem (oryginalnie miałem czarną wtyczkę, ale z tego co wiem, to to nie świadczy o tym, czy w systemie jest ESP).
    Okazuje się, że pasuje idealnie, błąd skasował się sam, ale teraz ciekawostka - nie mam ESP
    Podejrzewam, że zmienili numer części w chwili, jak zaczęli montować to ESP, a czujnik został ten sam. Widocznie niektóre egzemplarze od 2004r. nie mają tego systemu - mój właśnie nie ma (brak kontrolki ESP, mogę "spalić kapcia")
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Od "palenia kapcia" jest ASR
    Karpacz
    Cytat Napisał schab Zobacz post
    Fakt, masz rację, mój błąd
    Niemniej jednak - kontrolka się nie pali, więc tak czy siak uważam, że tego systemu nie posiadam, a wątpię, żeby spalona była żarówka
    Edit:
    Wedle instrukcji obsługi, jeśli na zegarach kontrolka ABS znajduje się pomiędzy "tubami" obrotomierza i prędkościomierza (check panel), a nie na prędkościomierzu, co widać na zdjęciu zamieszczonym przez użytkownika TomekN - samochód nie posiada ESP, tak właśnie jest u mnie
    Ostatnio edytowane przez dawidknychala ; 24-04-2019 o 14:07
  1. czujnik abs lewy przód
    Utworzone przez matimos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 22:24
  2. Czujnik ABS lewy tył (C1215)
    Utworzone przez combat w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 14:32
