Show results from 1 to 10 with 10
    The user I'm New -do not cry! Avatar Szlachcic
    He joined the
    02 2017
    Lives in
    Katowice
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1,9JTD 81kW
    Posts
    7
    Domyślnie Dym jak przy wyborze papieża
    Hello all.
    Od kilku dni mam problem, z dość sporym dymieniem w 156 SW z 2001r. (1,9 JTD)
    Wczoraj się to szczególnie nasiliło.
    Podejrzewam, ze raczej nie bedzie to the Turbo, poniewaz mocy nie traci.
    Dymi juz po odpaleniu. przy nawet delikatnym dodaniu gazu robi sie strumien bialego dymu.
    Ktos ma pomysl co moze byc?
    › Więcej...: Dym jak przy wyborze papieża
    Veteran Administrator Maniac resoraków Avatar Krzyśko
    He joined the
    07 2008
    Lives in
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Posts
    953
    Płynu chłodniczego nie ubywa/przybywa w zbiorniczku? Auto przy ruszaniu nie jest przymulone?
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    He joined the
    02 2017
    Lives in
    Katowice
    Posts
    7
    Nic nie ubywa. Nie zauwazylem, zeby mulilo.
    Tak jak mowie, mocu mu nie ubywa nawet podczas drive.
    Oil sprawdzony. Plyn ok.
    The user Beginner
    He joined the
    07 2018
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
    Posts
    111
    Po rozgrzaniu dalej to samo ? kiedy auto stoi zbiera się woda w wydechu stąd biały dym po odpaleniu normalna sprawa nawet przez jakiś czas. Natomiast jeżeli takie cuda jak dymienie na biało/siwo nie ustępują po przejechaniu iluś tam km ( zależy ile tej wody tam było) czyli przypuśćmy że do rozgrzania enginea do 90st czyli te 5-6 km to jest jakiś problem dymienie na biało objawia się zużyciem płynu chłodniczego, wody
    The user Beginner
    He joined the
    04 2019
    Lives in
    Mulhouse, Francja
    Brera, 2.4JTDm, 210km, 2008
    Posts
    34
    Są jakieś błędy? Sprawdź profilaktycznie czy wąż od intercoolera nie jest szczelony...
    Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
    He joined the
    02 2017
    Lives in
    Katowice
    Posts
    7
    Dzis sprawdzilem i caly zbiornik plynu poszedl. Chyba uszczelka pod glowica niestety.
    The user Maniac resoraków Avatar Zenonzlasu
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Rzeszów
    AR 156 1.8 TS 144 KM |Laguna II Ph II 2.0 16V
    Posts
    904
    Szukaj nowej głowicy, ta jest pęknięta. W JTD uszczelki nie padają.
    The user Cyclist Avatar TomekN
    He joined the
    11 2013
    Lives in
    Jaroslaw / surroundings
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 was, Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V" 2005 is
    Posts
    267
    Głowicę i tak trzeba zdjąć.
    Nie wiem jak w Twojej okolicy ale u mnie sprawdzenie szczelności to 50 zeta + ewentualne planowanie 40.
    Nie sądzę żeby w 1.9 pękła głowica, najwyżej będziesz kilkadziesiąt złotych w plecy.
    Problem z pękaniem to raczej w 159 2.4 200KM.
    Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Rzeszów
    Posts
    904
    Też pękają. W moim JTD 105 KM pękła w dwóch miejscach, a od tamtej pory czytałem o jeszcze co najmniej kilku przypadkach. Zarówno JTD jak i JTDM. Jeszcze nie widziałem tematu gdzie winna była UPG.
    He joined the
    02 2017
    Lives in
    Katowice
    Posts
    7
    Robilem test i wyszedl pozytywny (u mechanicand)
    Wspominal ze sama robocizna to ok 800zl
Similar threads
  1. Help selecting AF
    Created by Zipencjusz in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 18-12-2014, 10:47
  2. Assistance When choosing the gas installation AR 147 1,6 ts 105 km
    Created by szyhla6660 In the LPG Zone department
    Response: 3
    Last post/author: 30-01-2014, 22:43
  3. [159] Dilemma when choosing navigation
    Created by czolgista88 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 0
    Last post/author: 14-03-2013, 13:44
  4. Advice when choosing shock absorbers
    Created by Karoluk in section 156
    Response: 20
    Last post/author: 04-03-2013, 18:35
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
