AR 156 1.8 TS / 2000 r. [benzyna+gaz]
Kupiłem z kolejnej ręki. Niestety przed tygodniem gruba awaria - urwane poduszki silnika, wymiana sprzęgła. I przed i po został duży problem (?) - samochód jest głośny jak samolot kiedy osiąga obroty rzędu 3000 i wyżej.
Dodaję film - przy wejściu na 3000 obrotów w środku jest bardzo głośno. Do 80 km/h nie ma takich kłopotów.
Celowo piszę o tym, że samochód wrócił od mechanika, który wg. mnie dość kompleksowo się zajął się sprawdzeniem silnika. To co mnie zastanawia i proszę o radę to dwie kwestie
1) Głośne Huczenie o którym napisałem powyżej - opony są szerokie [205 55 R16] - tutaj sam się zastanawiam czy może nie są wyząbkowane i czy zmiana opon nie rozwiąże problemu ?
2) Niemoc (?) samochodu - zobaczcie na filmie, że w 100-120 km h samochód wchodzi dopiero przy 3000+ obrotów (piąty bieg). Trzeba go mocno docisnąć żeby poszło na 140 km/h i wyżej. To normalne w tym modelu czy coś jest nie tak?
Z góry dzięki za rady!
