Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z ogrzewaniem 156 FL
    Użytkownik Świeżak Avatar franek89
    okolice Gniezna
    AR 156 1.9JTD 115KM '04
    Domyślnie Problem z ogrzewaniem 156 FL
    Cześć!
    Mam problem z ogrzewaniem w mojej Alfie 156 FL 2004r 1.9JTD
    Mianowice Alfa bez przerwy grzeje, niezależnie czy ustawię 16,5C czy 32C cały czas z nawiewów czuć bardzo ciepłe powietrze.
    Podpoiłem się do Alfy Multiscanem i sterownik klimy widzi dziwną temperaturę silnika -13 stopni C, podczas gdy ECU widzi ponad 80 stopni C.
Nazwa:	sterownik klimy.jpg
Rozmiar:	96.1 KB
Nazwa:	silnik bez klimy.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
    Czy w Alfie jest jeszcze jakiś czujnik temperatury silnika oprócz tego w termostacie?
    Tychy
    Tak jest czujnik osobno od wody. Na wężu nagrzewnicy między silnikiem a grodzią jest czujnik zielona wtyczka 2 pin. Chyba masz go uszkodzony. Wymieniać musisz go szybko bo będzie uciekać płyn.
    okolice Gniezna
    Czujnik wymieniony, ale brak rezultatu. Multiscan po dogrzaniu silnika dalej widzi ujemne temperatury, a z nawiewów dmucha gorące powietrze.
    Co ciekawe po odłączeniu czujnika ("zasymulowaniu" nieskończenie wielkiej rezystancji) Multiscan pokazuje 120 stopni Celsjusza, a ogrzewanie wydaje się działać prawidłowo.
    Jakieś pomysły co może być nie tak, skoro czujnik jest OK, a po odłączeniu ogrzewanie działa?
    Tychy
    Hmm bardzo dziwne. Możliwe, że padło coś w samym panelu. Zazwyczaj odłączenie czujnika daje -40°. Sprawdzę w elearn jutro jaki typ czujnika jest.
    okolice Gniezna
    W sumie to zapomniałem o najważniejszym, jakiś czas temu padł mi panel od starowania ogrzewaniem/klimą (brak reakcji na pokrętła) i wymieniłem go na używkę z allegro o takim samym numerze 1560514400, ale z benzyny 2.0 JTS.
    Teraz widzę w ePER, że silniki benzynowe nie mają tego czujnika na wężu...
    Wulkanizacja AG-MAR Jarząbkowo
    serwis ogumienia, opony nowe i używane, fachowa obsługa, atrakcyjne ceny
    http://wulkanizacja.gniezno.pl
    Tychy
    Ciekawe by było iż ten sam nr panelu miał by inny soft. Raczej nie. A sprawdź jeszcze raz wtyczki przy panelu, może się pin wygiął albo coś.
    okolice Gniezna
    Wtyczki są ok, z ciekawości zamiast czujnika wstawiłem rezystor ok 8,5 kOhm i Multiscan cały czas widzi 76 stopni, a ogrzewanie działa bez problemu.
    Chyba muszę poszukać panelu od JTD, bo ten rezystor to trochę druciarstwo...
  1. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez Bąku w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-11-2017, 22:23
  2. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez arek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 18:30
  3. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez dyma3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 18:04
  4. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez michals_88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 08:03
  5. [166] Problem z ogrzewaniem !!!!!!
    Utworzone przez piotrek821 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-01-2008, 16:30
