Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: BOSE cisza w głośnikach :(
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie BOSE cisza w głośnikach :(
    Wczoraj zamontowałem zestaw BOSE. Zaimplementowałem wiązkę do instalacji samochodu. Dorobiłem stałe +12V na bezpieczniku 20A ze skrzynki do wzmacniacza tak jak na schemacie, podłączyłem głośniki i cisza jak makiem :/ Podejrzewam uszkodzony wzmacniacz. Tutaj wielkiej filozofii nie ma.
    Macie jakieś pomysły?
    Wszystko wewnątrz auta z lewej strony mam rozgrzebane, ale to nie powinno mieć wpływu jak mniemam. Kiera zdjęta, zegary, infocenter, dosłownie wszystko łącznie z deską rozdzielczą tylko radio wpiąłem oczywiście z anteną i wiązką elektryczną. Podłączony głośnik Pioniera pod wyjście audio (ISO) w samym radiu gra bardzo dobrze.
    Podpinając głośnik w złącze we wzmacniaczu we wszystkich parach przewodów idących z radia jest poprawnie odtwarzany dźwięk! Wchodzi na to, że wzmak nie puszcza go dalej na głośniki w drzwiach.
    Jest jeden przewód nie uwzględniony na schemacie, mianowicie cienki "szaro-zielony HV"
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 24-05-2019 o 11:31 Powód: Dopisanie
    Temat rozwiązany. System BOSE zapierdala jak głupi Szok w porównaniu ze zwykłym nagłośnieniem
    Powodem nie działania systemu był nie wlutowany przewód sterowania wzmacniacza w/w "HV" czyli Szaro-Zelony
    Jeśli ktoś ma możliwość i kasę niech montuje u siebie. W ogóle nie ma porównania z seryjnym nagłośnieniem ^_^
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar marcin_156
    Mikołów
    156 SW JTS
    Witam wszystkich!
    Odświeżę nieco temat. Mam problem z zamontowaniem radia pod bose w 156 jts.
    Problem jest taki, że poprzedni właściciel zamontował nieoryginalne radio (jakieś z ekranem dotykowym) i wyjmując ów radio, wyrwał je z całą kostką.
    Mam oryginalne radio BP3311, które było w samochodzie, podłączyłem dużą kostkę iso - głośniki i zasilanie, tylko co dalej?
    Radio się włącza, ale oczywiście nie gra
    Czy ma ktoś może schemat lub zdjęcia jak wygląda prawidłowo podłączone radio? Nie mam pojęcia, co było zmieniane w instalacji i jak podłączyć radio pod wzmacniacz bose.
    dodam jeszcze, że niemam sterowania w kierownicy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Musisz wzbudzenie wzmaka (kostka z jednym kablem) zasilić12V po stacyjce, rozumiem, że w tym problem? Po prosu mostkujesz ten jeden kabelek do jakiegoś zasilania, ja mam po stacyjce.
    Cytat Napisał marcin_156 Zobacz post
Nazwa:	bosewzm1.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
ID:	266144 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bosewzm2.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
ID:	266145 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1607608500_1327137939.jpg
Rozmiar:	75.3 KB
    Złącze C2 pin 10 +12V wzbudzenie wzmacniacza.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 15-02-2020 o 09:33
    Mikołów
    156 SW JTS
    Panowie, dziekuję za odpowiedź.
    ArtuR, wielkie dzięki! oto chodziło!
  1. [Giulietta] Wymiana nawigacji na używaną / cisza w głośnikach / mruga licznik
    Utworzone przez ZKL w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-03-2017, 08:49
  2. radio naviheaven NA-4195 cisza w głośnikach
    Utworzone przez bloodist w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 16:02
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 20:17
  4. Cisza w głośnikach
    Utworzone przez marxbox w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 11:25
  5. Piszczenie w głośnikach ?
    Utworzone przez Kayrol w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 07-07-2009, 22:19
