Jeżeli masz szyberdach, to sprawdź jego odpływy.
Demontowałeś tapicerkę słupka?
Ostatnio edytowane przez AdamKarlino ; 24-05-2019 o 19:51
Z tego co zobaczyłem to jest jakby trochę wymyty klej o jaśniejszej strukturze na której widać zacieki na dość sporej długości słupka i tam może się woda dostawać i sciekać niżej.
Zdjęcie z neta z zaznaczonym miejscem:
Wie ktoś może jak to uszczelnić?
Albo jak się ściąga uszczelkę szyby w tamtym miejscu?
Może lepiej uszczelnić od środka pod tą osłonką?
A może dać do zakładu wymieniającego szyby?
Wyczytałem że dobry jest uszczelniacz dekarski do takich napraw lub klej do szyb.
Chwilowo chorubsko mnie złapało ale jak lepiej się poczuje to działam z tym.
Dzięki za odpowiedzi
Klej do szyb powinien być ok,ja tą uszczelkę troszkę podważyłem dałem silikonu i pomogło.Pewnie od środka po ściągnięciu słupka też się da to zrobić.Powodzenia oby się uszczelniło.
Nie używaj kleju!
Miałem to samo lecz od strony kierowcy. Wyciągnij uszczelkę, ta która jest pokazana ba zdjęciu i wyczyść ją oraz tamten rowek.
Dzisiaj udało się ściągnąć tą osłonę ale oczywiście ułamał się zaczep, okazuje się że podważyć trzeba tylko górę aż kliknie, a później wysunąć listwę w stronę sufitu...
Wygląda to u mnie tak:
Chyba klej puścił lub ktoś źle wkleił szybę.
Osłonę słupka mam całą mokrą i nasiąknięte wygłuszenia w środku.
Będę próbował to uszczelnić, od środka jest dojście.
U mnie raczej samo czyszczenie nie da rady.Miałem to samo lecz od strony kierowcy. Wyciągnij uszczelkę, ta która jest pokazana ba zdjęciu i wyczyść ją oraz tamten rowek.
Okleiłem taśmą dokoła i pomoglo.Żart oczywiście .Jak leci woda to tylko źle wklejona szyba.
W każdym aucie z wklejaną szybą to klej uszczelnia.Ta uszczelka na zewnątrz to tylko
maskownica.W nowszych autach gdzie szczeliny montażowe są mniejsze juz nie stosują
maskownic.
Dobrze że udało Ci się znaleźć miejsce gdzie dali za mało oleju,wiec masz szansę to uszczelnić.
Dzisiaj jeszcze poszedłem obserwować w czasie deszczu i po jakimś czasie zaczęły pojawiać się krople wody w środku na łączeniu słupka z szybą, czyli "lesio146" od początku miał racje
Oczywiście szybę ktoś wymieniał i pewnie zrobił to niedbale.
Jutro ma być ładniej to spróbuje to załatać, przy okazji wziąłem te osłony słupków do domu i wyczyściłem bo był syf niesamowity i plamy z wody pomieszanej z klejem.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
Jutro jeszcze zdam relacje co z tego wyszło.
Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 30-05-2019 o 18:02
