Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Prośba o fotkę dmuchawy nawiewu
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar @Dziki
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Domyślnie Prośba o fotkę dmuchawy nawiewu
    Jak w tytule, chodzi o nawiew i rezystor, pod schowkiem pasażera.
    Od jakiegoś czasu próbuję dojść do ładu i poskładać zastane druciarstwo.
    Mianowicie typowa usterka(brak regulacji nawiewu, dostępny tylko 4ty bieg) została zastąpiona podpięciem na krótko dmuchawy, poprzez zwykły elektryczny pstrykacz. Działa nawet na wyłączonym zapłonie, swoją drogą.
    Klimatyzacja(nienabita :/) klika, wszelkie nastawy i ciepłota działają, problem jedynie w regulacji prędkości, a w zasadzie jej braku.
    Oczywiście internety przeczytane, nikt nic nowego nie wymyśli. Ale chciałem na spokojnie od nowa prześledzić połączenia i spróbować to naprawić, niestety w tym stanie nie da się tego ogarnąć po bożemu.
    Wg deklaracji poprzednika, regulator jest sprawny, kupiona "nowa używka", went również(dmucha jak oszalały).
    I teraz moja prośba, by ktoś cyknął fajne i wyraźne foto instruktażowe, jak to te kabelki mają iść(od wiązek do wentylatora, uwzględniając regulator).
    Alfa 1.6TS, 99r, wersja z klimatyzacją.
Nazwa:	20190608_183237.jpg
Rozmiar:	96.5 KB
    Alfa Romeo 156
    Oto jak jest to podłączone ori. Widząc po twoim zdjęciu to masz dwa kable zmostkowane
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez arni1020 ; 10-06-2019 o 09:45
    Alfa Romeo 156
    W pierwszej kolejności od izoluj to co masz izolowane i sprawdź co tam jest namieszane i podeślij fotkę
    Wrzucam to tak, jak mniej więcej będzie klarownie.
    Mam nadzieję, że dość wyraźne.
Nazwa:	20190610_115211.jpg
Rozmiar:	96.3 KB
ID:	259198   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_115413.jpg
Rozmiar:	111.1 KB
    Tychy
    Musisz albo wymienić albo naprawić swój rezystor obrotów wentylatora. Jak to zrobisz to wtedy ten kabel co jest pstryczek montujesz do właściwej wtyczki i wkładasz do rezystora.
    Czyli rozumiem, że przewody od przełącznika winny iść do gniazda (+ -) rezystora? Nic innego, tylko to? U kolegi do wentylatora idzie jeszcze jakiś jasny cienki, którego u mnie nie ma...
    Jak już wspominałem, wg deklaracji poprzednika rezystor sprawny, mimo wszystko sprawdzę go jakoś(najpierw muszę poczytać, jak sprawdzić).
    Tychy
Nazwa:	went.jpg
Rozmiar:	40.2 KB
    N85 - silnik wentylatora
    M72 - rezystor
    Widziałem już to gdy rozczytywałem temat przed jego założeniem, tylko że dla mnie nic z tego schematu i tak nie wynika, a przynajmniej nie na tyle bym wg tego podłączał swoje druciarstwo. Na razie poszukam jeszcze więcej info, nim podłączę i spalę.
    Edit
    Ok, podłączyłem przewody A i B do rezystora(odpowiednio + -), i dmuchawa uruchamia się jak podłączana na krótko, czy z wpiętą kostką 3pinową do rezystora, czy też nie. Dodam, że na wyłączonym zapłonie. xD
    To chyba oznacza, że ten rezystor nie halo, tak? Zwarcie czy cuś?
    Ostatnio edytowane przez @Dziki ; 10-06-2019 o 12:46
    Problem rozwiązany, m.in. dzięki koledze [MENTION=74834]arni1020[/MENTION].
    Z jego inicjatywy wziąłem się za to od początku, i z jego zdalną pomocą ogarneliśmy temat. I teraz mam sprawne nawiewy, jak i jego nastawy. Rezystor był sprawny, dmuchawa również, cały problem był w odpowiednim prawidłowym podłączeniu tego bajzlu. Po prostu są pewne granice druciarstwa, gdzie już nic nie będzie działać.
    Arni, ogromne podziękowania za poświęcony czas i pomoc.
    Kolegom pozostałym również bardzo dziękuję.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Rezystor masz uszkodzony.
    Wymiana lub naprawa. Koszt naprawy nie wielki i wiesz, że to pochodzi Jest w dziale "Zrób to Sam" mój temat jak to zrobić samemu.
    Elektrykę podłączasz tak jak ci to koledzy opisali
    Napisałem post nie odświeżając tematu.
    Najważniejsze, że działa
  1. [164] wymiana dmuchawy/nawiewu
    Utworzone przez macjah w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 12:04
  2. [Giulietta] Prośba o fotkę dla posiadaczy Gulietty z podwójnym wydechem
    Utworzone przez ultragraf w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 18:29
  3. [146] Opornik dmuchawy nawiewu, ma ktoś zdjęcia?
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 11:40
  4. Wymiana wentylatora nawiewu (dmuchawy) Ktoś wie jak ??
    Utworzone przez Merlinas w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 20:37
