Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Czarny kabelek w lusterku 2001r
    Alfa romeo
    Domyślnie Czarny kabelek w lusterku 2001r
    Witam, podczas mycia szyby zauważyłem że z podsufitki za lusterkiem wystaje czarny kabel który wchodzi do lusterka wstecznego, powiecie do czego to jest(jest podpięty żeby nie było że luzem), jest tam jakiś czujnik od klimy czy coś? Auto jest z 2001r w sportwagonie ze starą deska i klimą automatyczna tzn na gałkach jest temperatura napisana i auto, w sumie jak jest gorąco i np. jest ustawione 21*C to dmucha nie proporcjonalnie temperatura czasem nawet lekko ciepłe powietrze dopiero gałka na min daje lodówkę ale czasem jest w miarę można powiedz że jest chodzi mało agresywnie, np. w lagunie II waliło mocno zimno żeby szybko schłodzić wnętrze żeby później zmniejszyć obroty wiatraków i utrzymywać optymalną temperaturę
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał bielas555 Zobacz post
    A to czasem nie jest samościemniające się lusterko ?
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Tychy
    156 nie miało lusterek fotochromatycznych.
    Alfa romeo
    No właśnie nie posiadam fotochromu w lusterku i dlatego się zastanawiam, klimę dopełniłem LPG i chodzi jak złoto więc to chyba nie miało związku z klimą raczej, miałem wcześniej lagunę II i tam był mały barometr w lusterku mierzyło to wilgotność i chyba ciśnienie i to się w środku kręciło. Zrobiłem zdjęcie swojego lusterka od strony szyby tam nie mam jakiejś nakładki na nim, bym wstawił ale na przeglądarce w telefonie nie potrafię dodawać fotek ;(
    https://photos.app.goo.gl/4LHiFeRtPUXZ2SzW9
    Ostatnio edytowane przez bielas555 ; 20-06-2019 o 15:00
  1. Czujnik temp w lusterku AR 156 FL
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-12-2018, 21:27
  2. Nie świecą lampki przy lusterku
    Utworzone przez strejcher w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-09-2017, 17:46
  3. Nie działa mechanizm w lusterku
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 20:04
  4. [156] Czego brakuje w tym lusterku?
    Utworzone przez r-sokol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2010, 22:02
