Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Szarpanie silnika przy dodawaniu gazu
    Alfa Romeo 147 115koni 1.9 jtd
    Domyślnie Szarpanie silnika przy dodawaniu gazu
    Hejka . Mam problem z moją alfa 156 1.9 140km 2004 r przy dodawaniu gazu szarpie dodam że wymieniłem filtr paliwa oraz jeden oring na wtrysk bo był wypaczony
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    A co to za opis na luzie też szarpie czy w czasie przyśpieszania nic z tego nie wynika
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    Domyślnie Odp
    Cytat Napisał jozofek Zobacz post
    Szarpie przy jeździe
    wałbrzych
    No to super już coś wiemy jakbyś to jeszcze opisał czy to w czasie przyśpieszania czy nie a tak na marginesie jest takie coś jak szukajka milion tematów już było a tu ciągle ktoś zakłada następny temat . A ja stawiam na przeguby wewnętrzne ale z fusów ciężko wróżyć bo opis tego co dokładnie dzieje się z samochodem słaby
    Szarpie podczas jazdy w czasie przyspieszania w czasie trzymania gazu jednostsjnie jest ok szarpie tal jak by silnik się zdusil I nie dostawał paliwa
    Tychy
    Komputer i logi ciśnienia paliwa na szynie CR.
    Dodam że dziś zgasł podczas jazdy po mocnym dodaniu gazu w czasie wyprzedzania macie jakieś pomysł co to może być
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał kubaszek01 Zobacz post
    Tak.Moj pomysl to taki zebys podlaczył pod komputer choc to raczej niekonieczne w tym wypadku,bo i tak widac,ze cos z ukladem zasilania paliwowem.. jak podlaczysz pod komputer to zapewne odczytasz błędy0190 lub P0191. i wtedy sprawdz regulator na pompie lub wtryskiwacze, ewentualnie samą pompę w baku.Moim zdaniem to wszystko.Mialem taki sam przypadek w dwoch autach.w jednym to wina wtryskiwacza a w drugim regulatora cisnienia(wystarczylo go tylko wymoczyć w benzynie i zalozyc nowe oringi) ... ale przed tym wszystkim co Ci napisalem wymień filtr paliwa ,bo to moze być rownież przyczyną tych dolegliwosci,ktore opisujesz
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    Wymieniłem już filtr oraz jeden oring na wtrysku bo było widać zapocenie . Teraz spróbuję zająć się tym co opisalales
  1. [159] Szarpanie przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Mateusz_159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2017, 22:45
  2. szarpanie przy dodawaniu gazu - poduszka
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2015, 15:24
  3. Szarpanie na 1 i 2 biegu 2.4 jtd przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Mateoromeo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2015, 20:05
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 13:33
  5. Szarpanie i stuki w zawieszeniu przy dodawaniu gazu 156 2.0
    Utworzone przez maciej88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:26
