Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: [156] Słabo pali na ciepłym, za drugim/trzecim razem odpala....
  1. #31
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    O dziwo to tylko w logach w mesa są te spadki do 7-7.5V, jak podłączyłem miernikiem to nie było spadków poniżej 10v (ale tutaj częstotliwość odświeżania jest dużo gorsza niż w mes)
    Jutro jadę z naładowanym aku do sprawdzenia ponownego.
    Pomierzę też cewki bo znalazłem wartości, pomiędzy wtyczką +- 0,33 ohm, a pomiędzy wyjściami fi4 i fi5 7500ohm.
    Przy okazji posprawdzam jeszcze przewody WN, krótkie 6-7 ohm, średnie 7,5-9 ohm, długie 9-11 ohm.
    Fajki na cewkach 2 kOhm.
    W tym silniku czujnik wału się głupio wymienia, bo niby wszystko jest na wierzchu, ale przeszkadza wydech - ręka wejdzie, ale już jej nie przekręcisz. U mnie mechanik luzował mocowanie silnika i delikatnie go opuszczał, jeśli dobrze pamiętam.
    Oj to niefajna informacja, jeśli znajomy nie da rady tego wymienić to raczej odpuszczę i zwrócę ten czujnik, bo niby podaje dobre wartości.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 04-07-2019 o 22:10
  2. #32
    Test numer 2 po całkowitym naładowaniu, nadal 360A prądu rozruchowego zamiast 460A, czyli niestety aku słaby i może to być jego wina, bo podobno wysoka temperatura też nie jest dobra dla akumulatorów.
    Po naładowaniu na razie odpalił na ciepłym 2 razy pod rząd, zobaczymy co dalej...
  3. #33
    Profesjonalny serwis aku stwierdził że aku jest dobry, było sprawdzane pod obciążeniem i pokazywał ponad 10V, rozruchowy 360A, spadek na rok może być do 15%, czyli przez 2 lata max 30%.
    Nadal kręci "różnie" wolno/średnio/szybko i czasami nie odpala.
    Wygląda to raczej na rozrusznik, więc daje ten na gwarancje i biorę inny, mam nadzieje że dobry.
    Dzisiaj wymienię sondę w końcu.
    Z czujnikiem wału jeszcze poczekam i będę sprawdzał rezystancję.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 05-07-2019 o 12:26
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    A co z przewodami prowadzącymi do rozrusznika?
  5. #35
    @UP
    Z wyglądu ok, przed chwilą sprawdzałem, połączenia też ok.
    Właśnie wymieniłem sondę, 15 min roboty, a mechanicy już różne cuda gadali i wyskakiwali z ceną 90zł
    Jak na razie przejechałem się trochę i rozgrzałem, odpaliłem kilka razy i jak na razie ok.
    Ale muszę dłużej potestować, reakcja na gaz dużo lepsza na nowej sondzie, mocy też przybyło i wkręcanie na obroty dużo lepsze.
  6. #36
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Gdybyś wyjmował rozrusznik, to wymiana czujnika wału jest wtedy bardzo prosta, bo czujnik jest pod rozrusznikiem i będziesz miał dobry dostęp, więc rozwaž, czy nie warto wymienić profilaktycznie, jeśli czujnik już kupiłeś.
  7. #37
    Wkładałem łapę i można dostać się do tego czujnika wału od dołu w szczelinie między sankami a wydechem i można kręcić imbusem (chyba nr5) i patent ze sznurkiem przymocowanym do wtyczki jak przy wymianie sondy.
    Na razie jednak wstrzymuje się z rozrusznikiem, jak będzie kręcił to olewam ten temat jednak.
    Tak samo z czujnikiem wału (chyba że nadal będzie to samo)
    Jutro więcej pojeżdżę i potestuje już na 100% czy się poprawiło czy nie.
    Sonda była w opłakanym stanie z wyglądu, ale nie działało już też podgrzewanie i regulacja.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	50.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 06-07-2019 o 18:15
  8. #38
    Odpala jakby trochę lepiej ale nadal zdarzają się wolniejsze lub bardzo wolne kręcenia rozrusznikiem, w przyszłym tygodniu daje auto na wymianę rozrusznika i czujnika położenia wału hurtowo i mam nadzieje że będzie już w końcu dobrze.
    Sama jazda ze sprawną sondą to poezja, moc, reakcja na gaz, szybkie wkręcanie i pewnie dużo niższe spalanie.
  9. #39
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Ja też byłam zaskoczona, ale nie związkiem z wysoką temperaturą, bo ten był mi znany... Myślałam, że będzie to poważniejszy problem elektryczny. Akumulator wykazywał poprawne wartości w tych badaniach, które mogłam wykonać, a po podłączeniu pod prostownik był naładowany wystarczająco do rozruchu. Ale nie ma w tym nic dziwnego, bo odpalał w końcu a samochód długo jeździł pod obciążeniem. Po prostu czasami przez chwilę brakowało prądu lub był niestabilny do rozruchu.
    Raczej chodziło mi o chwilowy brak lub niestabilność prądową, a taką usterkę trudno wykryć. W LDZ raczej by podstawili inny na 100% sprawny, generalnie mało kto potrafi wykryć takie uszkodzenie akumulatora. Jest to jednak w ściśle określonych warunkach.
    Sonda nie myśli, daje dane do przemyśleń sterownikowi, a sterownik odpali przy niesprawnej lambda. Wg mnie to zły trop jeśli chodzi o rozruch w jakichkolwiek warunkach.
    Na razie jest chłodniej, u mnie musiał być silnik fest rozgrzany, aby zaczął się problem z rozruchem. Wystarczyło poczekać i odpalał. Zimą odpalał bez problemu, ale pojawiał się błąd chwilowy sond lambda, głownie obwodu grzania, oraz błąd cewki. Z tym, że czasami na rozgrzanym wcale nie kręcił. Jednak skoro masz wykluczony akumulator, pozostaje życzyć powodzenia, aby problem był rozwiązany tak jak jest albo był prosty. Ja jedynie napisałam co mi się przytrafiło.
  10. #40
    Ja sondę wymieniłem oddzielnie, bo stała za 500 mv i ze statusem cold, żeby nie palił jak głupi i odzyskał moc, o dziwo błędu nie było, a parametry złe.
    Z odpalaniem to raczej będzie rozrusznik u mnie, bo kręci z różnymi prędkościami, a czasami się zwiesi.
    Ale jak już kupiłem ten czujnik wału to wymienię profilaktycznie przy okazji wymiany rozrusznika (jest pod nim)
    Dzisiaj po rozgrzaniu już zwolnił mocno przy odpalaniu i pod koniec przyśpieszył i odpalił.
    Oby to nie był aku, bo wszystko będzie na darmo, ale raczej ufam tym "profesjonalistom" od aku.
  1. Odpala za drugim, trzecim razem ?
    Utworzone przez Tomasz Dobosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 16:08
  2. [159] Na zimnym silniku odpala za trzecim razem
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 09:21
  3. [145] Zimna odpala tylko za drugim lub trzecim razem, pomóżcie - ciężki przypadek.
    Utworzone przez p.plotczyk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 21:43
  4. Check. Silnik odpala za trzecim razem. 2.0 TS
    Utworzone przez bielu1996 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2010, 16:55
  5. [156] odpala z trzecim razem
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 21:20
