Page 2 with 2 The firstThe first 12
Show results from 11 to 16 with 16
    The user Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    He joined the
    06 2010
    Lives in
    Tychy
    Posts
    7,127
    Padlo pytanie o zgode ECU do uruchomienia enginea. Jak to wyglada u Ciebie pod computerEM?
    › Więcej...: Wymiana silnika nie można odpalić po wymianie.
    ::::::: I am IN LOVE with trance! ::::::: My Italian :::::::
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    PL
    Alpha crash on the day of purchase and this State lasts until the day of the sale.
    Posts
    5,977
    To była zrobiona
    Who wants to looking for a way
    who does not want to looking for a reason.
    155 V6 LPG-163 KM-was
    156 V6 LPG-190 KM-was
    147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-was
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-was
    He joined the
    06 2010
    Lives in
    Tychy
    Posts
    7,127
    Quotation Wrote Piotriix Zobacz post
    To była zrobiona
    Kodowanie wtrysków w ECU nie jest wymagane do uruchomienia engine(a).
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    PL
    Posts
    5,977
    Skoro tak twierdziszWymiana silnika nie można odpalić po wymianie.
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    07 2011
    Lives in
    Busko Zdroj
    Alfa145 1.4 16V TS & Alfa 159 1.9 16V JTDM
    Posts
    742
    Wymienialem ecu w 159, sterownik wołał o nowe kody ale auto odpalało, sterownik był robiony na przyuczenie
    Sent from my F3311 using Tapatalk
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    07 2019
    Alfa Romeo 156 2.4jtd 2001r.
    Posts
    7
    Jeszcze nie pytałem mechanica ale na mój rozum amatora to w dieslu zgoda wygląda tak że albo podaje paliwo albo zawór blokuje paliwo jak podczas wyłączania ,natomiast pisałem że podczas próby rozruchu paliwo oraz prądy na wtryskiwacze są podawane wszystko przebiega niby prawidłowo natomiast co do wtrysków u mnie nie trzeba kodować ustalone taki typ i jak pisałem zrobiliśmy próbę a więc podczas kręcenia rozrusznikiem wyjęliśmy jeden wtrysk na zewnątrz połączyliśmy go przedłużając przewód zasilający (ostatni więc paliwo dochodziło do wszystkich) i wtrysk rozpylał aż miło więc to raczej nie to ale podpytam o tą zgodę ECU najdziwniejsze jest to że ten engine nie jęknął nawet na sekundę nigdyw większości wypadków mógłby szarpać nierówno pracować coś innego a tu 0 w każdym razie dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi pozdrawiam was serdecznie Ikarus.
Similar threads
  1. Wavy momentum, jerks when driving and you can't run 1.8 TS
    Created by Adasko9412 in section 156
    Response: 13
    Last post/author: 25-04-2016, 18:05
  2. [164] I do not want to fire after replacing the engine
    Created by Alex95 in the section 33/164
    Response: 8
    Last post/author: 07-05-2014, 16:14
  3. You can not fire on a cold engine
    Created by Marcin-156 in section 156
    Response: 9
    Last post/author: 04-02-2011, 16:41
  4. You can't run 156jtd
    Created by many in section 156
    Response: 14
    Last post/author: 10-10-2010, 20:53
  5. [146] You can't run
    Created by Rid in the section 145/146/155
    Response: 21
    Last post/author: 31-01-2010, 13:10
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
