Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    Alfa Romeo 156 2.4jtd 2001r.
    Domyślnie Wymiana silnika nie można odpalić po wymianie.
    Witam mam następujący problem wymieniłem silnik (słupek) osprzęt ze starego silnika i za cholerę nie chce odpalić nowy silnik(alfa 156 2.4jtd 10v 2001r.) co do tej pory sprawdzono: 1- kompresja około 23 na cylinder 2- wtryski tryskają paliwem jest ciśnienie 3-rozrząd nowy i na pewno dobrze ustawiony 4-silnik pali na plaku i jak go wypali gaśnie. na swoim paliwie nawet nie jąknie na sekundę. I taka ciekawostka mój stary silnik miał pokrywę klawiatury taką zwykłą aluminiową a ten który wsadziłem miał plastikową taką ładną z napisem Alfa Romeo takim ładnym pismem na całej długości prawdopodobnie one chodziły w alfach 166 czyżby to inny silnik? ogólnie poza tą pokrywą wygląda na taki sam i osprzęt pasował może jakieś pomysły? pozdrawiam Ikarus.
    › Więcej...: Wymiana silnika nie można odpalić po wymianie.
    Ostatnio edytowane przez Ikarus ; 13-07-2019 o 03:57
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    AR 156 1.8 TS 144 KM |Laguna II Ph II 2.0 16V
    Podłącz pod MESa i zobacz, czy komputer daje zgodę na rozruch silnika.
    Dzięki serdeczne podpowiem mechanikowi co się męczy już 2 miesiące może pomoże pozdrawiam.Ps zmieniłem już płeć na właściwą bo było napisane "wymieniłam) brrrr ja rzem chłop
    Witaj ponownie za pierwszym razem nie zaskoczyłem iż wtryski podają paliwo sprawdzane więc to jednak nie to pozdrawiam.
    Rzeszów
    Ale tak czy siak pod kompa trzeba podłączyć - może ma jakieś błędy, no i sprawdzić zmierzone i pożądane ciśnienie paliwa podczas rozruchu. Objawy mogą też wskazywać na czujnik położenia wałka rozrządu, jeśli coś jest z nim nie tak, to silnik nie ruszy.
    Dziękuje za szybką odpowiedź ale to nie będzie takie proste praktycznie wszystko wyeliminowane,Alfa była wielokrotnie podpinana pod kompa czujniki wału oraz wałka rozrządu wyeliminowane.aktualnie zajmuje się nią gość silnikowiec co prawda nie szpecu od Alf czy włoskich silników ale od 2 miesięcy silnik nie chce ani na sekundę zagadać czekam tylko jak mi powie zabieraj pan ten wynalazek bo mam kur.. już dość tak skończyła się próba walki z odpaleniem przez mechaników którzy wymienili mi silnik na koniec z bezsilności klucze latały po ścianach i k.... sypały się jak z maku pozdrawiam.
    PL
    Pytanie
    Wtryski są nowe? A były kodowane w ECU?
    Ustawienia pompy na rozrządzie na Wymiana silnika nie można odpalić po wymianie. prawidłowo? Nie przestawili o 180 st?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Tego nie wiem zasięgnę wiedzy to dam znać ale dziękuję za podpowiedź pozdrawiam.
    Tychy
    Pytanie
    Pompa nie ma znaczenia w ustawieniu przy CR.
    Wtryski są nowe jednego wyjęliśmy aby sprawdzić czy tryskają i walą paliwem ok. pompa wysokiego ciśnienia nowa po regeneracji wraz z głównym zaworem koszt 2500 zł! wszystko nowe silnik podobno prawie nowy z jakiejś hamowni z Francji wyglądał jak nowy ale ciort wie i tak przez kilka miesięcy całkowicie martwy to ci zagadka? ciekawe może jakiś Alfista spec od włoskich silników podjąłby się uruchomienia jeśli jest to proszę o kontakt bo jak na razie wszystkie super szpece ale nie od Alf nie dają rady pozdrawiam Ikarus.
  1. Falujące obroty, szarpanie i nie można odpalić 1.8 TS
    Utworzone przez Adasko9412 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-04-2016, 18:05
  2. [164] Nie chce odpalić po wymianie silnika
    Utworzone przez Alex95 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 16:14
  3. nie można odpalić na zimnym silniku
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 16:41
  4. Nie można odpalić 156jtd
    Utworzone przez many w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 20:53
  5. [146] Nie można odpalić
    Utworzone przez Rid w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 13:10
