proszę dzwonić 792 465-368
Przewod mozna ocenic w latwy sposob. Zwykle krecenie kolem okresli czy puszcza czy nie.
Nie bierz NTY i SKV. Chińszczyzna jakich mało, szkoda czasu i nerwów. Jak chcesz zamiennik to zobacz czy znajdziesz regenerowany fabrycznie przez ABS albo TRW. Drożej, ale lepiej.
Using Tapatalk
Trochę zmienie temat bo teściowi padł zacisk na tyle w Marei i ciężko dostać zamienniki a nawet używki ( stary zacisk ktos modzil i nie nadaje sie do regeneracj ). Ze swojego doswiadczenia wiem że znajdę w innym aucie ten sam zacisk no i rzeczywiscie w ogloszeniach znalazlem ze niby Alfa 145/6 ma takie co jest oczywiste bo te same zawieszenie no ale widze że tez zaciski ze 147/156 są takie same ale... w jednych ogloszeniach są takie a w drugich inne . Moze kwestia przed i polifta. Ma ktos foty zaciskow z obu wersji ? Do Mito jak szukałem zestawu naprawczego to okazało się ze jakis Ford ma takie same
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
W przedlifcie były żebrowane zaciski TRW pod tarcze 251mm:
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Zaci...W-BHN196/27639
A w polifcie były płaskie zaciski Lucasa pod tarcze 276mm:
https://www.olx.pl/oferta/zacisk-ham...5-IDyIWdN.html
猫"Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
"Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
