Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Zamienniki tylnych zacisków
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    Chyba nie były ruszane...
    Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Ja bym wymienił i dopiero obesrwował ten zacisk
    Nie zwracaj uwagi że przewód wygląda dobrze z zewnątrz, po prostu go wymień
    Nie patrz też na to że po odkręceniu leci z niego płyn jak naciśniesz hamulce, przewód w jedna stronę puszcza bo jest ciśnienie, a drugą blokuje się
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Tychy
    Przewod mozna ocenic w latwy sposob. Zwykle krecenie kolem okresli czy puszcza czy nie.
    Nie bierz NTY i SKV. Chińszczyzna jakich mało, szkoda czasu i nerwów. Jak chcesz zamiennik to zobacz czy znajdziesz regenerowany fabrycznie przez ABS albo TRW. Drożej, ale lepiej.
    Using Tapatalk
    WL // GA
    Cytat Napisał n1k0d3m Zobacz post
    O, dzięki za konkret!
    WL // GA
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    I tak nie wiem co tam się dzieje, nie znam się na tym [emoji14] patrzę u Was na sklepie to nie są jakieś super drogie - chyba kupię od razu te na przód
    Bytom
    Trochę zmienie temat bo teściowi padł zacisk na tyle w Marei i ciężko dostać zamienniki a nawet używki ( stary zacisk ktos modzil i nie nadaje sie do regeneracj ). Ze swojego doswiadczenia wiem że znajdę w innym aucie ten sam zacisk no i rzeczywiscie w ogloszeniach znalazlem ze niby Alfa 145/6 ma takie co jest oczywiste bo te same zawieszenie no ale widze że tez zaciski ze 147/156 są takie same ale... w jednych ogloszeniach są takie a w drugich inne . Moze kwestia przed i polifta. Ma ktos foty zaciskow z obu wersji ? Do Mito jak szukałem zestawu naprawczego to okazało się ze jakis Ford ma takie same
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    W przedlifcie były żebrowane zaciski TRW pod tarcze 251mm:
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Zaci...W-BHN196/27639
    A w polifcie były płaskie zaciski Lucasa pod tarcze 276mm:
    https://www.olx.pl/oferta/zacisk-ham...5-IDyIWdN.html
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Bytom
    Cytat Napisał KHOT Zobacz post
    Dzięki. Czyli prawdopodobnie to będą te przedliftowe.
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
    WL // GA
    Kurla. Wlasnie zamowilem regenrowane po 150 zl sztuka xd
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Z propos tylnych zacisków - na tym filmie pokazane jest, jak ważne jest zregenerować tylny zacisk tak, żeby było pełne odbijanie tego nypla/pindola w tylnym zacisku ze zintegrowanym ręcznym, żeby tarcze się się zużywały, a ręczny dobrze trzymał.
    Pozdr.,
    L.
  1. jaki odpowietrznik zacisków hamulcowych kół tylnych
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2016, 00:11
  2. [159] Naprawa tylnych zacisków hamulca - odpowietrzenie
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-04-2016, 15:35
  3. Wkręcanie tłoczków tylnych zacisków
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 20:52
  4. [155] Zamienniki zacisków hamulcowych
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2009, 09:52
  5. [155] tłoczki tylnych zacisków
    Utworzone przez Wojtek Kotas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2008, 14:43
