Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa 156 - zgasła i już nie odpaliła ( nawet na popych )
    Giulietta
    Domyślnie Alfa 156 - zgasła i już nie odpaliła ( nawet na popych )
    Witam wszystkich .
    Jechaliśmy wczoraj 600km na wczasy ,koleżanka niestety 100km przed celem nie dała rady bo alfa siadła i resztę drogi już na lawecie . Alfa 156 2002 rok benzyna zagazowana . 2 tygodnie temu wymiana rozrządu , oleju filtrów , świece . Całą drogę super jechała a trochę przed awaria jakieś dziwne dźwięki niosły się przy prawym kole , padła klimatyzacja . Po zajechaniu na stację zgasiła i już nie odpaliła , kontrolki normalnie wszystkie chodzą a po przekręceniu tylko coś zaburczy, porusza sie zama wskazówka od prędkości i zero reakcji ( nic nie kreci, ) .5 dużych chłopów pchało auto i nic , dziwne to że po puszczeniu sprzęgła podczas pchania auto w momencie się zatrzymuje i wręcz stawia dęba tzn jest taka siła zatrzymania ze aż tyl podnosi. Jakieś pomysły co to może być ?, jesteśmy na wczasach na totalnym zadupiu w Borach Tucholskich więc może tu tez być różnie z mechanikami ;/ mamy 2 tygodnie na naprawę.
    Ostatnio edytowane przez tomciopaluch ; 04-08-2019 o 06:14
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Nie odpala się ,,nowych" samochodów na popych... Jak staje I buczal z prawej strony, to może zatarla się sprężarka, albo alternator... sprawdźcie też klemy na aku, ja w 147 miałem taki efekt jak się masa odpiela, lekko wskazówka drgnela, buczalo I zero odpalu. W ts banalnie ściąga się pasek, kluczem odciągasz napinacz I go ściągasz. Możesz ręką pokrecic rolkami I zobaczysz, czy coś blokuje
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 04-08-2019 o 07:00
    Giulietta
    Taki dźwięk i reakcja po przekręceniu kluczyka. https://youtu.be/iVKo3TN7Gg8
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Padl rozrusznik.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Walnij w rozrusznik czyms wyglada jak by sie zawiesil
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Cytat Napisał 5t4w3k Zobacz post
    Co ma rozrusznik do braku możliwości odpalenia auta nawet na pych? Coś blokuje obrót wału albo daje wielki opór - pytanie co i czemu tak drogo... Do sprawdzenia rozrząd a potem jazda w dół... Zdejmijcie chociaż osłony i oceńcie wzrokowo...
    PS Jeszcze pytanie zasadnicze - auto zgasło SAMO po wysprzęgleniu czy zgasiła z kluczyka.
    Ostatnio edytowane przez tom993 ; 04-08-2019 o 20:52
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    Tychy
    Bardzo rzadko się zdarza by rozrusznik się zepsuł tak aby zblokować obrót wałem (aczkolwiek miałem osobiście w VW taki przypadek). Jeżeli na popych podnosi dupę to znaczy iż problem jest z obrotem silnika. Może być ten rozrusznik (aczkolwiek słychać wyskakujący bendix ale bez obrotu silnika) ale nie sądzę. Szukał bym przyczyny po stronie osprzętu na pasku. Trzeba zrzucić pasek osprzętu i sprawdzić, ponoć słychać było z prawej coś.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Być może pasek sam się zrzucił (bo prawdopodobnie zatarła się sprężarka) i wkręcił się w koła i rolki, a rozrusznik nie daje rady tego ukręcić. Jeśli wkręcił się głębiej i zablokował rozrząd to silnik będzie do remontu.
    Na początek trzeba zdemontować osłonę paska osprzętu i zobaczyć, jak to wygląda. I w żadnym razie nie próbować odpalać tego samochodu, dokąd nie będzie wiadomo co mu jest.
    Bardzo poważnym błędem były próby odpalenia na popych.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 04-08-2019 o 21:29
    Giulietta
    Cytat Napisał tom993 Zobacz post
    Zgaszone na postoju na jedzenie a potem już nie odpaliło . Przejechało praktycznie 500km
    Giulietta
    Wstępna diagnoza okolicznego mechanika że rozrząd się przestawił . Ponoć na wstecznym normalnie kręci . Jutro ma rozkręcać wszystko
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-09-2018, 20:04
  2. Odpaliła i po 2s zgasła i nie chce odpalić (2.4 JTDm)
    Utworzone przez masteros w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 19:57
  3. Zaskoczenie - alfa nie odpaliła
    Utworzone przez fiejtekt w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 19:17
  4. Alfa wczoraj nie odpaliła :-(
    Utworzone przez xander83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 00:26
  5. na popych
    Utworzone przez michal w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 10:30
