Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Alfa 156 1.9 JTD
    Domyślnie [156] Uszkodzona przekładnia kierownicza- potwierdzenie diagnozy
    Witajcie,
    kilka dni temu zaczęły się problemy z układem kierownicy. Objawy:
    -przy kręceniu kierownicą lewo-prawo czy na włączonym czy na wyłączonym silniku słuchać piski, jakby guma tarła o gumę oraz czasem metaliczne stuki. Wg mnie dochodzą z okolicy stóp kierowcy
    -kierownica nie pracuje tak jakby miała pełne wspomaganie- troszkę ciężej chodzi i ruch nie jest jednostajny, wręcz przy skręcaniu jest wyczuwalny opór, po czym jest pyknięcie, delikatny przeskok i znowu opór
    -przy jeździe prosto nie ma żadnych objawów
    Pierwsze moje skojarzenie to krzyżak kierownicy ale wydaje mi się to gdzieś głębiej. Mechanik zdiagnozował wahacze dolne do wymiany, co też zostało zrobione i fakt, tulejki były w fatalnym stanie. Nie powiem, bo jakoś lepiej się jeździ, ale główny problem nie został rozwiązany, a mechanik sugeruje regeneracje przekładni kierowniczej.
    Zacząłem się zastanawiać co jeszcze może być problemem- końcówki drążków kierowniczych, górne wahacze, krzyżak kierownicy?
    Wymyśliłem sobie prostą metodę sprawdzenia, ale powiedzcie proszę, czy to ma jakikolwiek sens. Metoda polegałaby na tym:
    -podnoszę przód samochodu aby koła były w górze i kręcę kierownicą, jeżeli stuki są to:
    -odpinam prawą końcówkę drążka od zwrotnicy (mam ściągacz także chyba nic nie popsuję) i kręcę kierownicą, jeżeli stuki dalej występują to mam pewność że to nie prawa strona (np. wahacz górny czy końcówka drążka). Skręcam prawą stronę.
    -odpinam lewą końcówkę drążka od zwrotnicy i kręcę kierownicą, jeżeli stuki występują to wiem że to żadna ze stron zawieszenia, a faktycznie coś w samej przekładni
    › Więcej...: [156] Uszkodzona przekładnia kierownicza- potwierdzenie diagnozy
    Tychy
    Bez obciążenia to będzie ciężko tak zdiagnozować. Najlepiej zdejmij drążek kierowniczy u poruszaj drążkiem maglownicy, bardzo często wybija się tulejka prowadząca z lewej strony i wtedy stuka magiel.
    Alfa 156 1.9 JTD
    Dzisiaj poranek był dosyć chłodny, wilgotny. Odczucia podczas jazdy całkowicie inne- co prawda ruch nie jest płynny i wyczuwalne są przeskoki, ale piszczenie, odgłosy gumy całkowicie znikły.
    Gdzie w układzie kierowniczym mogłyby występować ruchome elementy gumowe?
    -końcówki drążków?
    -gdzieś w obudowie kierownicy w kabinie?
    Może guma piszczy od temperatury?
    Tychy
    sprawdź jeszcze górne sworznie wahaczy
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Djemik
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon Q4
    Mam ten sam problem po długim postoju wspomaganie działa prawidłowo i nie słychać zgrzytania i przeskokow kierownicy natomiast po rozgrzaniu płynu i przejechaniu około 5 km znowu to samo. Wymieniłem płyn na nowy bo był to pierwszy podejrzany ale niestety nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł co może to powodować czy to już koniec magla?
  1. Przekładnia kierownicza
    Utworzone przez .MC. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2016, 08:48
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-06-2015, 10:10
  3. [145] Przekładnia kierownicza
    Utworzone przez Stelma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 21:48
  4. [156] przekładnia kierownicza
    Utworzone przez sylwiniusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2008, 07:05
Amortyzatory Hamulce
