Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Strażak_998
    Malbork
    Alfa Romeo 156
    Question AR 156 1.9 jtd Który pin w kostce od pedału gazu ma zmienne napięcie zasilania
    Witam mam problem potrzebuje wiedzieć który z pinów w kostce od pedału gazu zmienia napięcie kiedy naciskamy pedału gazu od 0.1do 5 volt
    › Więcej...: AR 156 1.9 jtd Który pin w kostce od pedału gazu ma zmienne napięcie zasilania
    Tychy
    Tam sa dwa obwody, dwa zmieniają napięcie odwrotnie do ruchu. Pozostały przewod to zasilanie.
    Malbork
    Alfa Romeo 156
    O kurde to które to są możesz podaj numer? piny są w środku kostki ponumerowane piny, chyba że ktoś wie jak wytłumaczyć mi do którego pinu w kostce mam podloczyc przewód od Blow offa
    Mógłbym prosić o kontakt telefoniczny 578805821 kto wie jak mi pomóc z góry dziękuję może skończę w końcu rozgrzebana pracę ������
    Tychy
    Blowoff do JTD , daruj sobie takie wynalazki. Schemat elektryczny wieczorem mogę podrzucić.
    Malbork
    Alfa Romeo 156
    Każdy ma swoje upodobania wybacz, że schematu będzie wynikało który pin lub kolor kabla ma zmienne napięcie w tedy kiedy nacisniesz pedal gazu do rośnie do max 5. Bo z elektryką to tylko podstawy dopiero się zagłębiam
    Tychy
    Czujnik pedału przyspieszenia K55 wyposażony jest w dwa zintegrowane potencjometry (główny i bezpieczeństwa). Pierwszy połączony jest z zasilaniem i masą przesyłanych odpowiednio ze styków 5 i 23 konektora C M10 i przesyła sygnał do styku 10 tego konektora. Drugi połączony jest z zasilaniem i masą przesyłanych ze styków 21 i 8 konektora C M10 i przesyła sygnał do styku 9 konektora C.
    zielono zółty
    oraz
    zółty
    to są przewody sygnałowe zwrotne do sterownika
    Malbork
    Alfa Romeo 156
    Czyli te dwa przewody maja zmienna przesyłowość jeśli dobrze rozumiem bo defakto nie jestem tak obeznany jak ty i wybacz jeśli źle zrozumiałem bo to co wyżej napisałeś muszę na spokojnie przeanalizować bym to ogarnął, bo nie chce by twoja pomoc poszła na marne, dzięki wielkie jak będę miał chwilę po pracy to od razu idę sprawdzać, znalazłem też że jest możliwość podłączenia się do kostki położenia przepustnicy tam są dwa przewody, odpisałem wtyczkę i na zapłonie zmierzylem i jeden z nich miał ok 13 z kawałkiem, zaś drugi miał 3. 44 i wzrastało lecz nie jestem pewien czy to jest akurat to o czym czytałem
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 20-05-2018, 19:05
  2. wibracje pedału gazu
    Utworzone przez lukas1993 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-09-2016, 22:26
  3. Który kabel od głośników w kostce w słupku
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-12-2015, 21:21
  4. [156] wibracje pedału gazu
    Utworzone przez molten w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 06:41
  5. [Giulietta] Blokownaie się pedału gazu?!
    Utworzone przez Sereno w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 21:23
