Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Motor Control System Failure a sprzęgło/dwumasa
    Rzeszów
    156 SPORTWAGON
    Domyślnie Motor Control System Failure a sprzęgło/dwumasa
    Witam!
    Od jakiegoś czasu 156 JTD 1.9 przy przyśpieszaniu momentami dławiła się na wyższych obrotach (tzn. wciskam gaz do oporu i przy 3-4 tys. jakby dlawil sie silnik i po kilku sekunda jest dopiero pelna moc). Dodatkowo zauwazylem, ze pedał sprzęgła bardzo ciężko się wciska.
    Dzisiaj przy takiej próbie gazu, pojawił się komunikat "Motor Control System Failure" ale samochód jechał dalej i udało się dojechać do domu, chociaż miałem wrażenie że moc jest mniejsza i silnik momentami dusi sie.
    Pytanie czy sprzęgło/dwumasa jest do wymiany? Pytam, ponieważ chce sprzedać samochód i nie wiem co teraz zrobic.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Taki komunikat miałem jak był walniety czujnik położenia wału... Auto chodziło 5min i gaslo. Potem kontrolka silnika się paliła i świec zarowych i auto nie do odpalenia. Po kilku minutach już chodzil normalnie. Wymieniłem czujnik i problem znikł ale zrób diagnozę komputerem!
    Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    156 SPORTWAGON
    Jak można sprawdzić czy sprzęgło lub dwumasa jest zepsuta? Jaki jest koszt naprawy tych rzeczy?
    Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Sprzęgło ani koło dwumasowe nie dadzą CE na desce. Sprzegło jest "zepsute" jak się ślizga albo wytrze się do końca. Objawami są wtedy niemożliwość wbicia biegu, wzrost obrotów bez wzrostu prędkości (ślizganie sprzęgła), a uszkodzenie koła dwumasowego objawia się najpewniej dużymi wibracjami podczas gaszenie i uruchamiania silnika oraz trzęsieniem przy przyspieszaniu z niskich obrotów. To tak chałupniczo co można sprawdzić.
    Rzeszów
    156 SPORTWAGON
    Czy podlaczenie samochodu pod komputer moze pokazac z jakim problemem mamy do czynienia?
    Gorlice
    Cytat Napisał Amarok Zobacz post
    To powinieneś zrobić już dawno. Koszt znikomy a będzie jakaś wiedza w temacie. W okolicy masz kilka osób z forum, które mają kabel i odczytają błędy. Tylko nie jedź raczej do ASO bo stracisz kasę i nerwy.
  1. Motor control system failure
    Utworzone przez Goldyip w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2018, 18:07
  2. GT 3.2 i Motor Control System Failure
    Utworzone przez 2_D w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 15:44
  3. Motor Control System Failure
    Utworzone przez paul w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 12:18
  4. [156]Motor Control System Failure
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 09:00
  5. [156] motor control system failure
    Utworzone przez Stad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2008, 08:12
