Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Domyślnie Bella dławi się i trzęsie się przy ruszaniu
    Hej,
    mam tytułowy problem zawsze przy ruszaniu. Na pierwszym biegu przy puszczaniu sprzęgła (nieistotne czy dodaję gazu czy tylko puszczam sprzęgło) silnik dławi się, szarpie i trzęsie całym autem tak jakby silnik miał za chwilę się zadławić i zgasnąć. Muszę umiejętnie puszczać sprzęgło i dawać więcej gazu, inaczej mam wrażenie, że się zadławi. Problem występuje zawsze przy każdym ruszeniu, niezależnie od temperatury silnika. Szarpanie, dławienie się silnika. Co ciekawe przy zmianie biegów problemu nie ma. Ponadto pedał sprzęgła zawsze trzęsie się/wibruje dopóki go trochę nie wcisnę (mam wrażenie, że pedał jest niedokręcony) - obstawiam, że to całkiem inny problem, bez bezpośredniego związku, ale piszę o tym.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD staruszek z 1999 roku (wersja 136kM)
    Jakieś pomysły? Poduszka pod silnikiem? Sprzęgło chyba nie, skoro problem tylko przy ruszaniu?
    › Więcej...: Bella dławi się i trzęsie się przy ruszaniu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Siódma Alfa... 166 Blue Ontario 2,4JTD 2001r.
    Cytat Napisał ghosti Zobacz post
    Hej,
    Sprzęgło,sprzęgło nic innego Panie Kolego.
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 156
    Tutaj może być winna kochana przez wszystkich dwumasa, ale tak jak kolega wyżej napisał że tutaj jest problem z sprzęgłem
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Dzięki piękne. Miałem nadzieję, że coś innego skoro problemu nie ma przy zmianie biegu na wyższy. Domyślam się, że taka usterka to raczej kosztowna naprawa?
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    poduszki sprawdz, zwlaszcza skrzyni
    ja mialem wywalona poduszke skrzyni i objaw byl identyczny przy czym bylo widac jak lewarkiem rzuca np. przy ruszaniu lub mocnej gorce
    Czyli jeśli trzęsie lewarek biegów to podejrzenie idzie w stronę poduszki, a jeśli nie, to prawdopodobnie sprzęgło? Komplet sprzęgła z wymianą to już powyżej 2k, więc odpuszczę, jeśli to to. Szukałem jeszcze jakiejś używki, ale nic mi nie wpadło w oko.
    // update
    Lewarek się nie trzęsie. Przyjechałem kawałek dając gazu. Próbowałem też ruszać silnikiem, ale ani drgnie. Może za lekko.
    Ostatnio edytowane przez ghosti ; 18-09-2019 o 20:10
    // update
    Konczy Ci sie sprzęglo z tego co opisujesz- jak zachowuje się sam pedal sprzęgłaJakiś luz ma,bierze wysoko czy juz od samego dołu?Koszt z robocizną w granicach 1000-1200zl max. Poduszka skrzyni nie daje takich objawow,kolo dwumasowe tez.Przy wymianie sprzegła mogą Ci kolo dwumasowe sprawdzić i dopiero wtedy bedziesz wiedział czy koszt wzrosnie i o ile wzrosnie(regenerowane kolo wstawiać czy nowe)
    Dzięki bardzo wszystkim za pomoc. Diagnoza niestety okazała się w 100% trafna. Sprzęgło podczas kolejnych testów na parkingu zapadło się całkiem.
    Racibórz
    156 1.9 jtd, Ford Fusion-wół roboczy, BMW3 F30 służbowy
    Używkę sobie daruj, bo będziesz miał za 3 miesiące to samo.
  1. Trzęsie przy ruszaniu
    Utworzone przez michcio420 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 16:57
  2. Trzęsie przy ruszaniu, zapalaniu i gaszeniu. 1.9 jtd.
    Utworzone przez tomek-147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 19:45
  3. Bella sie dławi
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 20:01
  4. Trzęsie przy ruszaniu.
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 11:14
  5. [33] Trzęsie mi się silnik przy ruszaniu
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-11-2007, 08:12
Amortyzatory Hamulce
