Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Świekatowo
    Alfa156 1.9jtd. 115km.
    Domyślnie Alfa gaśnie podczas jazdy-czujnik temeratury?????
    W trakcie jazdy Moja AR.156 1.9jtd z 2003 115km.gaśnie po podpięciu pod kompa niema żadnego błędu ;(
    Alfa gaśnie i od razu zapala jedyne co zdążyłem zauważyć to pikanie i jakiś krótki komunikat max temp. i jedź do dilera.
    Alfa czasami gaśnie i zapala parę razy dziennie a czasami w ogóle.Postanowiłem wymienić czujnik płynu na wężu ten od ECU-chociaż wskazania na laptopie ma ok i wskazuje podobnie jak ten na termostacie.Kupiłem używany czujnik od dobrego kolegi 100% sprawny i na około Miesiąca miałem spokój a teraz znowu to samo Proszę o jakieś wskazówki i pozdrawiam
    › Więcej...: Alfa gaśnie podczas jazdy-czujnik temeratury?????
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    AR 156 1.8 TS 144 KM |Laguna II Ph II 2.0 16V
    Pewnie czujnik położenia wału korbowego. Podobno czasem się psuje bez żadnego błędu. Miałem kiedyś w JTD błąd czujnika temperatury wody (nie stykał kabelek), wyświetliła się marchewka na desce i włączył się wentylator, ale auto nawet nie myślało zgasnąć.
    156 sw
    Pewnie u Ciebie bedzie co innego skoro mowisz ze blad temperatury sie wyswietla ale... Sprawdz przekazniki wszystkie i je przeczysc. Mialem kiedys podobna sytuacje w 1.8 ts, okazalo sie ze zasniedziale styki odcinaly ja po prostu. Kilka awarii juz mialem wlasnie z takich powodow takze profilaktycznie bym je przeskrobal zeby mialy lepszy kontakt
    Świekatowo
    Dzięki za odpowiedzi ,dzisiaj przejechałem przekaźniki kontakspray ,ale tylko te przy aku. czy są jeszcze gdzieś jakieś ???
    Czy czujnik położenia wału by tak sobie odpalał i gasił auto??pozdrawiam
  1. Alfa 147 gaśnie podczas jazdy.
    Utworzone przez Szymon25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2019, 12:28
  2. Alfa 147 1.9 JTD 8v - gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 21:56
  3. Alfa gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 23:09
  4. Alfa GT gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez slig2 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 00:42
  5. Alfa gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Kreatyna55 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 11:44
Amortyzatory Hamulce
