Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: Samo-pioziomowenie xenon
  1. #21
    Tychy
    Wieczorem Ci udostepnie.
    Czujniki zawsze byly 3 zylowe, ciekawe czy w 147 cos zmieniali. Dam Ci dla.porownania oba schematy ale wieczorem.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Witaj.
    Dziękuję jaboleq będę czekać.
  3. #23
    Czy self test bez podpiętych czujników odbywa się na oby dwóch lampach?
    Jeśli tak to delikatnie porusza się soczewka prawej lampy dół góra a po tym zabiegu coś rzęzi i wszystko ustaje. Lewa nawet nie drgnie.
    Czy to jest prawidłowe?
  4. #24
    Tychy
    Tak, obie lampy robią test jednocześnie. Jak masz interfejs z przełącznikiem to na pin 12/13 połącz sie z lewa lampa ksenon i tam zrobisz sobie sprawdzenie poziomowania.
    Schematy wrzucę jak mi dziołszki pójdą spać
  5. #25
    Jeszcze nie podłączyłem z wiązki, przewodu do gniazda diagnostycznego. Można połączyć się poprzez kklwag?
    Jeśli nie jest robiony test jednej lampy to może być uszkodzony silniczek w lampie?
    Ok, czekam
  6. #26
    Tychy
    Nie dałem rady wcześniej.
    Schematy praktycznie te same są w 147 i 156 - 3 pin czujniki.
    147_poziomowanie.pdf
    156_poziomowanie.pdf
  7. #27
    No właśnie :/ Może ja mam czujniki od innej Alfy?
    Przewody przód tył są prawie identyczne
    Przód:
    biało-zielony
    czarny
    czarny
    niebieski
    Tył:
    biało-zielony
    niebieski
    niebieski
    czarny
    Tak one wyglądają.
Nazwa:	IMAG2855.jpg
Rozmiar:	82.0 KB
ID:	263642 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2856.jpg
Rozmiar:	71.5 KB
  8. #28
    Tychy
    To nie są oryginalne czujniki. Daj mi ich nr to sprawdzę co to.
  9. #29
    Mam nadzieję, ze coś widać.
Nazwa:	IMAG2857.jpg
Rozmiar:	58.2 KB
ID:	263644 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2858.jpg
Rozmiar:	59.8 KB
  10. #30
    Tychy
    Renault Megane 2
    Trzeba by je zbadać jaki sygnał podają.
  1. Xenon i Bi-Xenon Alfa Romeo 166 Fl
    Utworzone przez PinioSul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-02-2017, 15:20
  2. Bi-xenon, a może tak krok dalej? Tri-xenon
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 01:33
  3. [159] Xenon ? / Bi-xenon ?? Jak w końcu ??
    Utworzone przez Luqaswagen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 20:44
  4. KM a HP to nie to samo
    Utworzone przez RobertWroc w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 14:17
  5. dalej to samo
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 21:53
