Witajcie mam alfę z silnikiem 1.9 8v 115km ostatnio miałem problem z wyciekiem na niej więc zamówiłem komplet naprawczy i powymienialem wszystko jak na poradniku, niestety auto odpala od pierwszego ale pod obciążeniem wywala błąd regulatora(podmienilem ten musi być sprawny) na pompie i auto gaśnie brakuje około 100bar, na zapłonie pompa syczy ale nie cieknie po zagięciu węża od powrotu syczenie ustaje jest tam jakieś zaworu zwrotne? Miałem problem bo po wyjęciu walka wyskoczyły mi te elementy:
F00R0P0160
F00R0P0183
F00R0P0182 (włożyłem je na swoje miejsce, mam nadzieję że w dobrej kolejności)
Zastanawiam się czy tam w środku jeszcze jakiejś kulki nie powinno być, ewentualnie czy gdzieś może jest tam jakiś zaworek zwrotny o którym zapomniałem ewentualnie może coś przy wyjściu na listwę przy pompie (całe to wykręcałem żeby mieć więcej miejsca i może tam powinien być jakiś zaworek) przed wyciekiem auto pracowało perfekcyjnie ale nie mam pomysłu co się mogło pochrzanic
F00R0P0160
F00R0P0183
