Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zestaw naprawczy zacisków i regeneracja
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar matlego
    Płock
    Alfa Romeo 166 99r. 2.0 TS
    Domyślnie Zestaw naprawczy zacisków i regeneracja
    Szukam zestawów naprawczych do zacisków na przód i tył...
    Z tyłu to wiem, że trzeba szukać zestawów dopasowanych do zacisków Lucas (tak wyczytałem na zacisku). Niestety z przodu totalnie nie wiem co szukać. Wydaje mi się że to są oryginalne zaciski. Pomoże ktoś? Bardzo chętnie też się dowiem czy to ciężka robota z regeneracją tych zacisków i na co trzeba uważać
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Z przodu zestaw naprawczy będzie pasował też od Alfy 147 i od GT. Średnica tłoczka 54mm. I uważaj, bo niektóre zestawy zawierają tylko gumki, bez tłoczka.
    Co do regeneracji, to nie jest ona problematyczna, jeśli ma się kawałek garażu i stołu warsztatowego oraz trochę się majsterkuje w samochodzie. Polecam na YT kanał Profesora Chrisa, ma bodajże o tym dobry odcinek.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Gumki pasuja od większości aut ktore maja tą samą średnicę.Tloczka noe trzeba wymieniać .No chyba że jest w jakiś sposób uszkodzony.Wymieniać także powinieneś gumowe prowadnice zacisku.Dostepne bez problemów w komplecie z zaslepkami.Tyl takze wymieniasz same gumowe czesci.Tu tez patrzysz tylko na srednice tloczka. Zaoptrz sie koniecznie w smar do tloczkow hamulcowych.Wszystko skladamy nasmarowane.
    Płock
    No i o to chodziło dziękuję ślicznie
    WL // GA
    Ja robilem zestawy naprawcze u siebie z tylu, ale nie zdalo to egzaminu - nie lepiej oddac wszystko do regeneracji zeby zrobic raz a dobrze - zeby je wyczyscili i pomalowali? Nawet moze kupic jakies zlomy i wyslac bezposrednio do zakladu?
    Na allegro mozesz tez kupic juz zregenerowane w ogole i mozesz odeslac swoje stare w rozliczeniu- ja robilem tutaj https://allegro.pl/uzytkownik/rkrege...-uni-1-5-1127- ale widze ze nie maja zadnych ofert obsluga ekstraklasa byla...
    Karlino
    Jeżeli zastosujesz zestaw naprawczy zgodnie z przeznaczeniem, czyli ściągniesz zacisk, wyczyścisz go gruntownie i złożysz wszystko posmarowane, to myślę, że jakość zacisku jest taka sama. Ja na przykład wolę sobie sam zrobić.
  1. Zestaw naprawczy reduktora.
    Utworzone przez szerszeń w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 07:57
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 08:38
  3. [GTV] Zestaw naprawczy wariatora?
    Utworzone przez A__L__I__ w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 13:16
  4. zestaw naprawczy lewarka
    Utworzone przez 0405leszek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 13:48
