Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wymiana paneli sterowania szybami
    Użytkownik Świeżak Avatar zbieracz-szkła
    Alfa 166 3.0 V6 FL, Alfa 156 JTS
    Domyślnie Wymiana paneli sterowania szybami
    Hej,
    Mam 156 poliftową i panele sterowania szybami są z takiego badziewnego plastiku, porysowane, brzydkie.
    Kupiłem cały zestaw w dobrym stanie i z innego tworzywa (jak miałem kiedyś w przedlifcie).
    Niestety okazało się, że złączki w moim polifcie nie pasują.
    W nowych panelach mam takie samo złącze jak w 166.
    Sądze, że są kompatybilne (5 kabelków), ale co z tym zrobić teraz?
    Jak najprościej to połączyć?
    Gorlice
    Najprościej to jest wyczyścić panel i pomalować czarnym matem np z Forch'a, wyjmując wszystkie guziki. Poza różnicą we wtyczkach, ty masz jeszcze czerwone podświetlenie a stare wersje mają zielone.
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    To mnie raczej nie pocieszyłeś.
    Robiłem wszystko żeby uniknąć tego rozbierania, czyszczenia i malowania ... może spróbuję z jednym i zobaczy się
    Gorlice
    Najpierw wyczyść to płynem do szyb, pastą do rąk lub proszkiem do prania z użyciem szczotki, żeby usunąć warstwę klejącą się a potem rozpuszczalnikiem lub benzyną ekstrakcyjną. Można też użyć nitro ale dłuższy kontakt z nim rozpuszcza ten rodzaj plastiku i trzeba uważać bardzo. Malowanie matowym Forch'em jest proste ale wcześniej podgrzej puszkę w ciepłej wodzie lub suszarką, żeby zwiększyć ciśnienie. Wówczas masz równomierną mgiełkę i jest łatwiej położyć kilka warstw lakieru.
  1. [159] Panel sterowania szybami
    Utworzone przez MatiMatteo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 22:34
