Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Luz na wahaczu przednim
    Piotrków Trybunalski
    156 Kombi 2.0 JTS 165 KM
    Domyślnie Luz na wahaczu przednim
    Witam . Jestem nowy na forum i niedawno zakupiłem pierwszą w swym życiu alfę . jest to 156 po lifcie . Przed kupnem byłem na diagnostyce i powiedzieli mi , że jest luz na wahaczu przednim , ale by zbytnio się nie przejmować . Natomiast mechanik powiedział , że aby problem zniknął trzeba wymienić cały wahacz bo np. . nie można wymienić samego sworznia . Czy to prawda i czy rzeczywiście luz może powodować sworzeń .
    Mniszków
    Alfa Romeo 156 sportwagon 2,4jtd 150 Distinctive
    Też jestem nowy ale temat zawieszenia już przerabiałem. Jeżeli luz jest na sworzniu wahacza dolnego to rzeczywiście trzeba cały wahacz wymienić. U mnie akurat była wybita tuleja środkowa tylko i mechanik ją wprasował. Sprawdź czy są luzy na sworzniu bo jak gdzieś indziej to da się wymienić samą gumę. I nie wierz mechanikom
    Nie napisałeś czy wahacz dolny czy górny. W sumie nieważne bo w górnym jest ta sama sytuacja czyli gumy wymienisz a samego sworznia nie.
    Ostatnio edytowane przez Marcin1986 ; 17-01-2020 o 05:32
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Sto razy powtarzany temat.SZUKAJ nie boli
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Nie baw się w tuleje wymień cały wachacz i masz spokój na długo najlepiej TRW.
  1. [GTV Spider] Mocowanie linki hamulowej na wahaczu
    Utworzone przez Kali_33 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-10-2018, 19:01
  2. Luz / stuki na wahaczu
    Utworzone przez parada w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 20:46
  3. Wymiana tulei tylniej w wahaczu przednim dolnym
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 12:02
  4. Co to za tuleja w wahaczu?
    Utworzone przez mikolajpn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2011, 17:20
