Jeżeli o ten przewód pod fotelem pasażera to próbowałem nim ruszać ale bez skutku,chyba ze o inny przewód chodzi?? Nie wiem której to poduszki dotyczy błąd?? tej w fotelu czy przed pasażerem w desce ??
Wygląda na to, że przyczyną jest czujnik obecności pasażera na fotelu. OC = open circuit, czyli otwarty obwód, SC to GND - short circuit to ground, czyli zwarcie do masy. Odłącz akumulator i posprawdzaj wszystkie połączenia na kostkach pod fotelem pasazera, może gdzieś styki zaśniedziały.
Może spróbować zlutowac przewody i zobaczyć czy coś to zmieni?wiem że nie powinno tak się robić ale wtedy będę wiedział że to jest przyczyną?
Ludzie lutują i podobno pomaga. Generalnie kable od poduszek w 156 są uciążliwe. W swojej użeram się z błędem napinacza pasa u pasażera, i jestem na etapie, na którym zakleiłem kontrolkę na desce czarna taśmą .
Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego świeci się kontrolka taki żółty fotel i czerwona poduszek jak mam włączony przełącznik poduszek na ON ?a jak przełączę na OFF to żółta miga i gaśnie a czerwona gaśnie i się zapali i już zostaje.
Odczytaj komputerem to się dowiesz.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Odczytałem błędy i nie wiele się dowiedziałem dlatego pytam tutaj.
Masz błąd maty obecności pasażera. Musisz zastosować opornik imitujący matę (są na allegro).
O ile chodzi o te błędy sprzed paru dni.
Chodzi o te błędy cały czas, chodzi o emulator czy można wstawić jakiś opornik?
Tak. tu masz instrukcję . https://www.scionlife.com/forums/sci...-wheel-218785/
Autor używa trzyomowych rezystorów, ale 2ohm tez będą OK.
