Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Świecaca sie kontrolka poduszek .
    Tychy
    ALFA ROMEO 156 16V 2.0 TWIN SPARK 1998r
    Domyślnie Świecaca sie kontrolka poduszek .
    Witam serdecznie jestem nowy na forum,i pojawił się problem ze świecąca kontrolka AIR BAG.Wcześniej Poduszki były dezaktywowane przez przekręcony kluczyk z boku schowka w pozycji OF i kontrolka się nie zapalała,po przekręcenie kluczyka w pozycje ON poduszka się zapaliła i nie chce zgasnąć nawet jak się ja zdezaktywuje.Czy jest możliwość wykasowania kontrolki poduszki na desce ??
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Grzegorz79 Zobacz post
    Kontrolka informuje o niesprawnosci systemu.Nie idzie skasować informacji o nieprawości bez usunięcia przyczyny. A podejrzewam że to mata/czujnik obecności pasażera.
    Tychy
    To co w takiej sytuacji należy zrobić?
    Gorlice
    Odczytać najpierw kod błędu.
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Odczytać kody błędów ewentualnie posprawdzac wszystkie połączenia kostki pod fotelami i je poprawić oczywiście po wcześniejszym odlaczeniu akumulatora.
    Tychy
    Jak najlepiej posprawdzać połączenia pod fotelami? Za pomocą miernika czy jak? Mam możliwość sprawdzenia komputerem bo mam kabel tylko nie wiem skąd skąd pobrać program Fiat ECU Scan
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Ja wszystkie kostki rozlaczylem i delikatnie poodginalem piny i pomogło. Mes możesz pobrać stąd :https://www.multiecuscan.net/ wersja demo darmowa ale z ograniczeniami.
    Tychy
    Zastanawia mnie tylko to jak to było zrobione wcześniej że jak były wyłączone poduszki tym kluczykiem z boku w pozycji OFF to po przekręcenie kluczyka migała tylko ta kontrolka zielona tak jakby pasażera po przekręcenie w pozycję ON zapałała się dodatkowo kontrolka Airbag .Po ponownym wyłączeniu poduszek już kontrolka Airbag nie zniknęła.
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Sprawdź dobrze kostki pod fotelem pasażera, bez odczytania błędów ciężko coś powiedzieć.
    Tychy
    Wczoraj udało mi się połączyć interfejsem z airbag, i pokazało błędy ale z braku czasu zostawiłem to na dzisiaj, a dzisiaj już nie mogłem się połączyć ale tylko z airbag bo z ECU i ABS bez problemu. Co się mogło stać?
  1. Kontrolka poduszek
    Utworzone przez lukas1989 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 07:01
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. kontrolka poduszek
    Utworzone przez macieja2003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 22:55
  4. Kontrolka Poduszek
    Utworzone przez SebAStIn w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-08-2011, 12:40
  5. kontrolka poduszek
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 22:53
