Po przekręceniu kluczyka słychać dźwięk jakby jakiegoś silniczka myślałem ze to może radio więc wymieniłem ale nadal to samo.Ja wsadzę tam rękę i poruszam tam to dźwięk jest albo głośniejszy albo cichszy.Co tam może się znajdować?
Jak się do niego dostać?
Guzik prawda, jeżeli panewki w silniczku są już po latach wyrobione to nadal będzie tyrkotać bo są luzy i rzuca wiatraczkiem na boki, najbardziej słychać to zimą przy minusowych stopniach, w lato zero hałasu. Smarowanie panewek w silniczku nie pomoże bo zwolnią obroty silniczka i po czasie znowu warczy. Panewki muszą być suche, najlepiej dobrać i kupić taki silniczek i wymienić lub z jakiejś zabawki posiadającej taki silniczek.
Alfę mam od jej urodzenia w fabryce do dzisiaj i już 2 razy wymieniałem bo czyszczenie nie pomagało, zimą się odzywało i tak.
Aby dostać się do tego miejsca, należy wyjąć radio, wyjąć pokrętła nawiewu temp. itd. wyjąc popielniczkę, zdjąć osłonę od wajchy biegów. Małym imbusem odkręcasz śruby nad radiem, odkręcasz duże śruby śrubokrętem krzyżakiem pod radiem, nad popielniczką, pod osłoną wajchy skrzyni biegów, delikatnie od dołu podnosisz cały panel i wyciągasz, pamiętaj, że na górze masz zaczepy nad wskaźnikami, nie połam. Przy zdejmowani odpinaj awaryjne itd. Dasz radę, nie jest to trudne.
Ostatnio edytowane przez ThomasPL ; 27-01-2020 o 13:20
