Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Brak Mocy na niskich obrotach - Alfa Romeo 1.9JTD 140KM
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 140
    Domyślnie Brak Mocy na niskich obrotach - Alfa Romeo 1.9JTD 140KM
    Cześć. Szukałem na Fb, szukałem na forach polskich, zagranicznych i się nie dopatrzyłem konkretnie co to by mogło być.
    Jednego dnia auto jechało normalnie zbierało się od 0 i wszystko było dobrze. Następnego dnia chcąc jechać do pracy zauważyłem, że ledwo się toczy ze świateł dopóki wskazówka nie przekroczy 2200-3000obr.
    Nie wiem czy to wina niesprawnej części czy jakiegoś innego elementu.
    Czyszczony był EGR i z tego co zauważyłem zaślepiony większą blaszką z jednej strony.
    Wymieniłem też czujnik położenia pedału sprzęgła przez błąd w komputerze.
    Załączam zdjęcie z komputera i plik csv ze wczorajszej jazdy.
Nazwa:	83069247_162331068516330_3545682673227792384_n.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
    Jeszcze raz dzisiaj się przejadę i sprawdzę na innych parametrach...
    Attached Files Attached Files
    2006 ML500, 2011 KIA Sedona
    Stawiam na sterowanie geometrią turbiny, sprawdź czy nie ma nieszczelności w wężykach doprowdzających podciśnienie, ewentualnie zawór sterujący (pierburg?) wyzionął ducha. Miałem kiedyś podobnie, zawór padł, wymiana na używkę i wszystko wróciło do normy
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    Czy to może jest ten zaworek? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	258097.thumb400.jpg
Rozmiar:	34.3 KB
ID:	265740 blog Posprawdzam te nieszczelności, chociaż nie słychać nigdzie syczenia itp.
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    To jest to.
    Mniszków
    Alfa Romeo 156 sportwagon 2,4jtd 150 Distinctive
    Jeżeli wężyki i zaworek będą sprawne to sprawdź jeszcze zawór wastegate czyli tzw gruszkę turbiny. Jeżeli jest nieszczelna to nie steruje zmienną geometrią. Jeszcze w turbinie mogło się przyblokować ale wątpię.
    Jeszcze wrzucam logi z krótkiej jazdy do pracy.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zas.jpg
Rozmiar:	109.1 KB
    Mniszków
    Trzeba wszystko sprawdzać po kolei. Przepływomierz , czy podciśnienie wciąga sztangę turbiny po odpaleniu, szczelność rur przed i za turbosprężarką. Powiem Ci ,że przy mocniejszym silniku jest gorzej się połapać o co chodzi. A jak sie mu da tak 3300 rpm to nie zapala się kontrolka silnika? Nieszczelności przed turbina trudno wychwycić. Ja ze 3 miesiące nie miałem pojęcia a tam kolanko ze starości się rozsypało. Jak długo masz auto? Jak krótko to może być kumulacja kilku usterek.
    Auto mam gdzieś od 3-4 miesięcy. Przy obrotach powyżej 3k i w górę nawet do czerwonych kresek nic żadna kontrolka się nie zapala. EGR jak go czyściłam bo też mi to zalecali zrobić zauważyłem, że był zaślepiony większą blaszką bez dziur a mniejsza z otworem okrągłym była normalna z pełną dziurą. W dodatku to stało się z dnia na dzień. I na 100% muszę termostat wymienić bo nie trzyma temperatury.
    Jeszcze dorzucam Log z MES z powrotu do domu.
Nazwa:	1a.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
Nazwa:	2a.jpg
Rozmiar:	96.3 KB
Nazwa:	3a.jpg
Rozmiar:	91.1 KB
Nazwa:	4a.jpg
Rozmiar:	95.0 KB
Nazwa:	5a.jpg
Rozmiar:	99.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Chami ; 28-01-2020 o 23:43
    Mniszków
    Niby wszystko jest na wykresach ale ciężko się z nich połapać. Z tego co widzę to turbina wstaje więc okej. Ja na twoim miejscu wymieniłbym przepływomierz na początku, chiński kosztuje 120 zł . I razem z nim filtr powietrza , sędziszowski kolo 30 zł. Ja swoją kupiłem tanio bo dymiła jak Batory trochę uporu w szukaniu usterek i śmiga elegancko i nie dymi. Jak masz kasę to lepiej oryginalny przepływomierz bosch taki jak powinien być numer i filtr powietrza jakiś lepszy. Co do termostatu to polecam naprawę renault 5, wiem co mówią niektórzy ale roboty mniej, o wiele taniej a efekt super.
    Cześć
    Mała aktualizacja. Wczoraj się bawiłem przy Alfie, wymieniłem Na używany zawór sterujący podciśnienia, jak i jeszcze raz rozebrałem Egr. Udało mi się go oddzielić od elektromagnesu i co się okazało był cały w sadzy, do tego cypel, który powinien luźno chodzić i wysuwać się do 1cm, nie chodził wcale i wystawał z 1-2mm. obstawiam, że jest uszkodzony tylko ciekawe od jak dawna. Czyszczenie nic nie dało. Założyłem go z powrotem dając pełną większą zaślepkę (wcześniej była z otworami).
    Nie spodziewałem się poprawy aczkolwiek to zadziałało i auto zbiera się od początku i wchodzi na obroty.
  1. Brak mocy na niskich obrotach
    Utworzone przez karolszreder w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-02-2018, 19:56
  2. [159] Brak mocy szczególnie na niskich obrotach.
    Utworzone przez adrian920412 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 06:28
  3. Brak mocy na niskich obrotach, drgania - 1.9 JTD 16V 140km
    Utworzone przez krzywda w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 23:06
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 11:26
  5. [159] Brak mocy na niskich obrotach 1.9 120 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 19:55
