Witam. Tak jak w temacie. Miał ktoś może taki przypadek, że po cofnieciu tloczkow hamulcowych nagle stracił sprzęgło. Wjechałem na garaż w celu wymiany tarcz i klocków z przodu ale wyjechać juz się nie dalo. Po zrobieniu hamulcy sprzęgło jeszcze jako tako chodziło. Dało sie na siłę wbić bieg ale cały zakres pracy sprzęgła wynosil moze 5mm. Obecnie wymieniłem pompke sprzęgła tą pod pedałem sprzęgła ale to już całkiem dramat. Nie da się już biegu wbic podczas pracy silnika tylko na wylaczonym silniku. Wszystko odpowietrzone. Przed wymianą hamulcy sprzęgło igła. Zbieg okoliczności czy coś się mogło uszkodzić podczas cofania tloczkow?
Miesiąc wcześniej było wymieniane sprzęgło komplet i dwumasa na regenerowaną.
