Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: AR 156 1,9 JTD 115km stan oleju
    Katowice
    Alfa Romeo 1,9 JTD
    Domyślnie AR 156 1,9 JTD 115km stan oleju
    Witam.
    Miał ktoś z was problem gdzie komp źle odczytuje stan oleju?
    A mianowicie po całej nocy rano wsiadam do auta przekręcam kluczyk i informacja na kompie ze brak oleju tzn. Żadnej kreski nie pokazuje. I wyświetla „go to dealer” a patrząc na bagnet jest w normie tzn w połowie miarki na bagnecie.
    Inna sytuacja sprzed miesiąca jadąc a4 w deszczu do domu przy 160km/h silnik zgasł, stojąc na poboczu chyba z 10 razy go kręciłem i nie odpalił. Stałem tam prawie godz aż kumpel laweta nie przyjechał po mnie będąc pod domem już auto na lawecie odpaliło i jeździ cały czas bez problemu.
    Inna jeszcze sytuacja już po tej gdzie zgasł wkręcając go ostro na obroty na 4 biegu ( włączałem się do ruchu na S1 na lewy żeby tiry wyprzedzić) komp zapiskal pare razy i pokazał błąd silnika ale nie zdążyłem zobaczyć jaki. Do tej pory się to nie powtórzyło.
    Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdro
    Katowice
    Alfa Romeo 1,9 JTD
    Teraz pokazuje normalnie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    1 opis czujnik poziomu oleju
    2 opis czujnik położenia wału
    Katowice
    Alfa Romeo 1,9 JTD
    Cytat Napisał komisarz Zobacz post
    Poziom oleju do piątku pokazywał cały czas normalnie. I tak nagle by się zepsuł?
    Jeśli by to był czujnik położenia wału to by chyba częściej się pojawiały takie objawy a to było tylko raz i więcej się nie powtórzyły.
    Ja mechanikiem nie jestem ale sprawdzić będzie trzeba gdzieś na kompie.
    Zna ktoś jakieś dobre miejsce gdzie można podpiąć Belle pod kompa?
    Chorzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004
    Błąd wskazania poziomu oleju to standard w tym modelu. Wejdz po auto i wykręć czujnik poziomu oleju, wymyj go w benzynie ekstrakcyjnej i masz spokój na kolejny rok. Co do gaśnięcia to musisz podpiąć pod kompa (kabel kosztuje 40 zł na allegro)
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Lac dobry olej i co 2 wymiana oleju płukanka. Efekt. Zero wariacji tego czujnika poziomu oleju - wiem bo już 9 lat jeżdżę bez wyjmowania tego czujnika, a na poczatku wariował i chciałem go nawet wymieniac.
    Oczywiscie wyczyścić go delikatnie też warto jak już robi takie cyrki, ale to znaczy, ze masz panie duzo nagaru/osadu w silniku. Też tak miałem po kupnie - ki czort tam wie kto, co i kiedy lał.
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    nie ma reguły, znam przypadki że właśnie po płukance zaczął wariować...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    9 lat płukanka co wymiana oleju - silnik sie wyczyscił co było widac po zdjeciu dekla i zero problemów od ok 100tkm. W czesniej było widac syf.
    Katowice
    Alfa Romeo 1,9 JTD
    Co do wyłączania się silnika podczas jazdy. Jest możliwe ze wyrzuca błąd turbiny i dlatego taki efekt? Zrobiłem mały teścik i silnik wyłącza się w momencie gdy gaz jest do wciśnięty do podłogi na 5 biegu tylko nie zauważyłem ile obrotów było ale tak przy 160-170 km/h bo przy 3 lub 4 biegu wyskakuje na wyswietlaczu tylko „motor problem” ale jedzie dalej ale przy 5 biegu i wysokich obrotach gaśnie. Ale tym razem odczekałem 2-3 min i zapalił normalnie jakby nigdy nic.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Lesiu1990xd
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156 i 159
    Cześć u mnie też poziom oleju skacze szczególnie po nocy, gdzieś czytałem że pomaga wyczysczenie tego czujnika od poziomu oleju
    Wysłane z mojego G3121 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Stan oleju
    Utworzone przez Dudeek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2019, 12:53
  2. [155] Stan oleju - KONTROLKA
    Utworzone przez omron8 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-10-2013, 18:41
  3. [159] Stan oleju
    Utworzone przez krzysieking w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 19:30
  4. bagnet a stan oleju
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 23:46
