Witam ponownie szybkie pytanie w jaki sposób rozbiera się dźwignie zmiany biegów aby wymienić ten polamany biały plastik?
Opuszczasz wydech, odłączasz linki, jeden od spodu trzyma, a drugi od góry odkręca śruby mocujące gniazdo lewarka.
Ktoś kiedyś napisał, że zrobił to bez opuszczania wydechu, ale mi się nie udało, bo śruba się obraca razem z nakrętką. Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz. Szukaj pod hasłem "luźny lewarek"
Zdejmujesz gałkę i wtedy wyciągasz drążek z drugiej strony po uprzednim rozpięciu tulejek zabezpieczonych segerem.
Już sobie poradziłem gałka jest wbijana na drążek. Teraz mam inny problem. Jestem w trakcie wymiany plastikowej prowadnicy drążka biegów i szukam patentu na przykrecenie tych trzech śrubek... Odkręcić się jakoś udało , za piątym razem gdy spadła mi nakretka z klucza dałem sobie spokój naa dziś. Robił ktoś to?
Witajcie kolejny problem. Rozebrałem dźwignię wyciągnąłem polamany plastik, założyłem nowy, przesmarowałem, poskładałem mechanizm. Chodzi idealnie. Czas na składanie bestii wpiąłem linki skreciłem diabelskie 3 śrubki i chciałem przed skręceniem całości upewnić się że to chodzi. Więc załapałem tą dużą blachę dwiema śrubami od dołu i zonk wajcha chodzi tylko góra dół nie ma nawet "luzu" i tu moje pytanie czy żeby to chodziło musi ta blacha byc całkiem skręcona ? Czy coś poknociłem?
Help!!
Coś prawdopodobnie pomyliłeś. Może linki dałeś odwrotnie lub całą dźwignę zmiany biegów.
No to w takim razie odpinam linki i wrzucę zdjęcie dzwigni z mechanizmem
Witam ponownie przed odpinaniem linek postanowiłem wrzucić zdjęcia jak to teraz wygląda. Spójrzcie fachowym okiem
Poradziłem sobie z problemem ( tą plastikową nakrętke z zestawu naprawczego wsadzilem odwrotnie.... Głupota straszna) następny problem i to dość poważny po poskładaniu wszystkiego w całość odpaliłem silnik sprzęgło wrzucam 1 i alfa jedzie.... Jakim cudem mogło zniknąć sprzęgło?
Poziom płynu hamulcowego się nie zmienił
A jeszcze coś dodam jestem świeżo po wymianie klocków hamulcowych (zaraz po nich wziąłem się za biegi) jest opcja zapowietrzenia sprzęgła?
Ostatnio edytowane przez jacek95 ; 09-03-2020 o 17:27
