Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem po wymianie kompletu sprzegla.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar desbtm
    AR 156 1.9 JTD
    Domyślnie Problem po wymianie kompletu sprzegla.
    Wymienione kompletne sprzeglo i dwumas. Teraz przy ruszaniu szarpie strasznie cala buda. Co moze byc przyczyna?
    Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
    Tychy
    Zapytaj tego co wymieniał sprzęgło.
    Bytom
    No ci powiem że cos nie tak. Jak masz nowy dwumas i sprzęgło ( oczywiscie docisk tez ) to nie ma prawa szarpac.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Cytat Napisał desbtm Zobacz post
    Ogólnie objawy o których piszesz wskazują na uszkodzony dewumas. Może coś nie poskładane jak należy gdzie i jakiej firmy kolega kupił dwumas? Mam nadzieję że twój mechanik wie że w alfie jest sprzęgło wyciskowe a nie dociskowe (trzeba wpiąć dobrze łożysko w docisk).
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Czy tarcza był złożona w dobrą stronę ?
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    Mam to samo w 156 jtd. Wpadł nowy komplet, docisk łożysko, tarcza (valeo) i dwumas (OE). Tarcza kilka razy sprawdzana czy dobrze włożona. Ale mechanik nie zaciągnął łapy, odpalił , łożysko nie zatrzaśnięte na docisku i próbował wbić bieg. W efekcie auto zgasło ze zgrzytem. Dobił łapę , niby wskoczyło i wydawało się że jest bez zastrzeżeń. A po kilkudziesięciu km zaczęło się mocne szarpanie przy 1 i wstecznym , poduchy ok, przeguby tez. Do tego nowy uszczelniacz wału cieknie po miesiącu ( corteco ) także cały misterny plan poszedł w piz*u. Co rozwalił w sprzęgle , a co zrobił źle przy montażu uszczelniacza? I jeszcze jedna sprawa,chrobotanie przy WCIŚNIĘTYM sprzęgle. Identyczny dzwięk pojawia się pod dodatkowym obciążeniem silnika jak np załączenie klimy lub choćby grzanie szyb i lusterek.
    AR 156 1.9 JTD
    Winna podobno jest lapa, sprawdzane to bedzie dzis lub jutro. Moje garbate szczescie zbiera zniwa.
    AR 156 1.9 JTD
    Jest przyczyna. Winna byla lapa, a przy okazji wyszlo ze wysprzeglik byl wadliwy.
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Tzn co było nie tak z tą łapą?...
    Ł
    Jak zdiagnozować łapę ?
  1. Problem po wymianie sprzegla
    Utworzone przez kulu008 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 23:09
  2. po wymianie sprzegla zle wchodza biegi
    Utworzone przez gallonek w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 23:34
  3. Twardy pedał sprzęgła po wymianie kompletu???
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2014, 22:31
  4. [159] Dziwne odglosy po wymianie sprzegla
    Utworzone przez marti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 12:20
  5. Po wymianie sprzegla
    Utworzone przez badboy w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 17:27
