Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Egr
    Użytkownik Świeżak Avatar Alfaholiczka
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd
    Domyślnie Egr
    Witam.
    Mam alfe 156 fl z 2.4 jtd 20v z częściowo zaslepionym egr(taka blaszka z dziurami) mimo to wywalił błąd egr p0401. Co może być powodem i jak ją leczyć?
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Ja nigdy nie zaslepialem egr, po co? Nigdy nie miałem problemów z egr, raz na rok byl czyszczony w mojej AR 2,4 jtd i po temacie...
    Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
    Taka kupiłam i nie wiem co z tym fantem zrobić.
    Szamotuły
    Musi być albo całkowicie zaślepiony albo wcale... Kup oryginalna blaszkę od egr takiego samego zamień i będzie ok, lub jezeli nie pójdzie tak kup używany egr i zamień i bedzie si...
    Racibórz
    Ja mam od 10 lat zaślepiony Egr w jednym tylko miejscu i błąd jest po podpieciu się pod komputer. To jedyny błąd ale przynajmniej nie trzeba tego komina czyścić z sadzy.
    Szamotuły
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Wiesz że gdzieś ta sadza zostaje i to w kolektorze, raz kumpel ściągnal cały kolektor w AR 166 i było ponad cm sadzy, po wymoczeniu 24h w ropie był jak nowy a auto chodziło jak nówka po tym zabiegu...
    Bolesławiec
    156 1.9 JTD 115KM 2004
    Cytat Napisał Alfaholiczka Zobacz post
    Witam.
    Z tego co słyszałem to normalne że w tego typu silniku wyskakuje błąd . Są dwa rodzaje blaszek , jedna jest pełna a druga ma trzy małe dziurki po środku . Spróbuj może wymienić na tą drugą blaszkę
