Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: [AR 156 1.8 TS] - biały dym z wydechu, nierówna praca silnika, silnik gaśnie
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Kaj0X Zobacz post
    Po 2 dniach dymienie ustało. Podobnie z szarpaniem na obrotach - jest stabilnie.
    Niestety jest wyciek płynu chłodniczego od strony pasażera przy reflektorze. To też wg. mnie powoduje że LPG nie zawsze jest w stanie się włączyć.
    Pozostaje mi zlokalizować wyciek i naprawić. Obstawiam jak napisano opaski lub węże. Chłodnica wymieniana pół roku temu. Przyjrzałem się dziś dokładnie - chłodnicę zalałem płynem i po 5 minutach pod spodem jest kałuża - bez włączania silnika.
    Zastrzel się się,wyskocz z okna albo skocz z mostu. Nie zawracaj d..y pierdołami. "Obstawiam jak napisano opaski lub węże" sprawdz/napraw a nie pisz bzdur.
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    CharlesNapOB
    Hej.
    Ja w alfie 156 1.9jtd. uszkodziłem czujnik, styk w gnieździe od podstawy filtra paliwa. To byl podgrzewacz paliwa, obok tego tez jest drugi czuknik prawdopodobnie mierzy temperature.
    Silnik jak ostygł i go odpaliłem zaczal kopcić na biało, nie równo pracować, nie chcial wejsc na obroty.
    Na następny dzień go odpalilem i tak pracował sb z 15min dławił sie kopcił, jak się rozgrzał usterka minela.
    Dzis wymieniłem ta podstawę filtra paliwa, i problem rozwiązany.
    Szczerze jestem w szoku ze takie gowno, a takie ważne, ze takie te alfy sa czułe.
    Sprawdź to przy okazji to kosztuje parę groszy, a moze akurat.
    Ostatnio edytowane przez Seba191995 ; 10-05-2020 o 23:46
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Seba - JTD i T.S to dwie różne konstrukcje!!
    Bolesławiec
    156 1.9 JTD 115KM 2004
    Radziłbym dobrze sprawdzić silnik, głownie uszczelke pod głowicą bo może byc nieciekawie .
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 12-04-2020, 20:42
  2. [146] Nierówna praca silnika.
    Utworzone przez mario333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 20:59
  3. 1,6 TS nierówna praca silnika
    Utworzone przez czesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 21:09
  4. AR [166] nierówna praca silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez duda1989 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 20:35
  5. [166] nierówna praca silnika
    Utworzone przez doktorek w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-10-2008, 22:53
