Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak napięcia na sprężarce - POMOCY
    Poznań
    Alfa 156 przed liftem 1.9jtd 105 KM rok 2000
    Domyślnie Brak napięcia na sprężarce - POMOCY
    Od kilku dni nie działa mi klimatyzacja. Wcześniej raz się załączała raz nie. Bezpieczniki są ok. Przekaźniki przekładałem też jest si. Elektromagnez w teście działa i po podpieciu na krótko też chodzi. Sprężarka po regeneracji. Czujniki temperatury też dobre. Ciśnienia nie jestem w stanie teraz sprawdzić, ale poprzedni właściciel sprawdzał szczelność i nabił klime. Jak już się załącza to chłodzi bardzo efektywnie i i nawiewa 3 stopnie. Po podpieciu pod kompa wyświetla "Usterka przekaźnika lub obwodu sterowania klimatyzacją powietrza. Sprawdź przekaźnik i okablowania z jednostki sterujące pod kontem przerw, zwarć i słabych połączeń" Po urchomieniu silnika i włączeniu klimy nie pojawia się napięcie na sprężarka. Co mam dokładnie sprawdzić i gdzie szukać?
    Tychy
    Gniazdo przekaźnika klimy (przewody z pinami)
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Poznań
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Gniazdo sprawdzone to nie to, myślę jeszcze czy to nie panel klimatyzacji?
    Tychy
    To inaczej opisze.
    Panel klimatyzacji jak wciśniesz śnieżkę wystawia sygnał do ECU silnika o włączenie kompresora. Jak polączysz się z ECU ta sa dwie opcje w parametrach:
    - żadanie wlaczenie kompresora przez klimatronik
    - wysterowanie przekaznika kompresora przez ecu
    Sprawdz czy ECU dostaje to pierwszs bo test przekaznika dziala jak pisales.
    Poznań
    Po podłączeniu do Mes to mimo włączonego przycisku chłodzenia program wyświetla żądania klimatyzacji wyłączone.
    Tychy
    A jaka temp zewnetrzna widzi klimatronik?
    Poznań
    Czujniki temperatury pokazują poprawnie.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    poczytaj nt presostatu. Może masz walnięty
    [C
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-04-2020, 21:04
  2. [145] Brak iskry i napięcia na pompie
    Utworzone przez kam02 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 08:23
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 18:02
  4. Brak napięcia w kokpicie
    Utworzone przez ciunia156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 07:01
  5. Brak napięcia na głosnikach
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2010, 00:05
