Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Kontrolka AirBag - świeci się po wjechaniu w dziurę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Domyślnie Kontrolka AirBag - świeci się po wjechaniu w dziurę
    Witam!
    Wleciałem w jakąś dziurę trochę za mocno i zaświeciła się kontrolka poduchy. Trochę mnie to wkurzyło ale poczytałem posty i większość wskazywała na to że kostki pod siedzeniami więc się dobrałem do nich i polutowałem. Problem nie znikł - dalej się świeci.
    Z kontrolką przed lutowaniem było tak że czasami gasła, czasami się pojawiała (w 90% czasu się świeciła), po zalutowaniu raz mi tylko zgasła na jednej trasie, później znów się zaświeciła.
    Pewnie trzeba będzie jechać na skasowanie błędu tylko czy to oby wszystko co mogłem zrobić? Może coś jeszcze się odpięło, tylko gdzie tego szukać?
    Na końcu prośba do kogoś z okolic - w sumie całe lubelskie - ma ktoś sprzęt do podłączenia mojej Alfy? Chciałbym sprawdzić to i inne rzeczy przy okazji zobaczyć. Wolał bym dać zarobić jakiemuś forumowiczowi niż jechać do mechanika.
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Sprawdź jeszcze kostki w nadkolach bagażnika... Ja też wjechałem w jakąś nierówność i wywaliło błąd. Alfadiag wskazał na problem z kurtyną, a nie stykała kostka w bagażniku, nadkolu po stronie kierowcy...
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Mi właśnie od czasu do czasu wyskakuje bład i jest spowodowany kostkami od kurtyn w nadkolu bagażnika.
    Tylko jak to jest, że u mnie po lifcie sama gaśnie jak jest ok i wszystko łączy. Podobno jak się raz zapali to nie zgaśnie bez kompa.
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    No właśnie ktoś pisał że to są różne wersje czy coś takiego, u jednych gaśnie jak jest ok, u drugich gaśnie jak jest też ok ale dopiero po skasowaniu błędu. Sprawdzę dziś te kostki w bagażniku.
    Żegocina
    U mnie samoczynnie nie zgasła (jestem pewien, że u Ciebie tez sama nie zgaśnie) i trzeba było kasować błąd, a przyczyną stanu rzeczy nie była kostka pod siedzeniem, ale błąd czołowej poduszki pasażera. Poprawiłem styki, wykasowałem błąd i śmiga
    Kiedy podjedziesz do kasowania błędu, to komp wskaże, która poduszka robi zamieszanie. Poprawisz jej styki bez szukania dziury w całym, po czym skasujesz błąd i po problemie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S. demontując maskownicę czołowej poduszki pasażera potrzeba mieć nowe spinki, bo są one jednorazowe, a sztuk jest dwie.
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Też mi właśnie coś "śmierdzi" że to te czołowe poduszki, mam nadzieję że tam grzebanina nie jest wielkim problemem. A w kierownicy też są takie same spinki do tej zaślepki? Bo to równie dobrze może być lewa albo prawa przednia, mam nadzieję że nie żadna w słupkach :/.
    155 V6
    U mnie (po lifcie) po poprawieniu kostki kontrolka sama zgasła, profilaktycznie wykasowałem jeszcze błąd alfadiagiem i nie wrócił...
    obserwator737
    w kierownicy nie ma spinek , odkręcasz jedynie torxy z tyły koła kierowniczego
    złącza w airbagach czołowych są o wiele lepszej jakości i raczej nie tracą styku
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Pogrzebałem dzisiaj w kostkach w bagażniku i problem zniknął - ikonka sama zniknęła.
    obserwator737
    hehe a ile to ja się naczytałem swego czasu jaki to ja głupi bo pan profesjonalista wie lepiej że nie może sama kontrolka zgasnąć
    oczywiście że może czego kolegi doświadczenie jest kolejnym na to dowodem
  1. [159] AR 159 Kontrolka airbag świeci- FES tego nie widzi-ELM
    Utworzone przez CARENZO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 21:23
  2. Kontrolka wtrysków świeci.
    Utworzone przez damian2x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 20:27
  3. Świeci sie kontrolka od poduszki.
    Utworzone przez Pisek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 19:43
  4. [147]Kontrolka AirBag - świeci się co zrobić?
    Utworzone przez andialfa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 14:04
  5. Airbag alfa 156 zaczol swiecic po wjechaniu w dziure
    Utworzone przez interarix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 17:03
