Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 156 Szarpanie Telepanie silnika na wolnych obrotach
    156 1.9 JTD 159 2.0 JTDm 136km 2011
    Angry 156 Szarpanie Telepanie silnika na wolnych obrotach
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Od jakiegoś czasu mam dziwny problem z autem, objawy są następujące:
    -Po odpaleniu silnika dziwny metaliczny dźwięk z okolic rozrządu/paska klinowego (na rozgrzanym silniku tego dźwięku nie słyszę)
    -Na postoju po energicznym dotknięciu gazu przy schodzeniu z obrotów telepanie, metaliczny dźwięk z okolic rozrządu/paska klinowego (na zimnym i ciepłym silniku)
    -Przy ruszaniu bez użycia gazu szarpanie, telepanie silnikiem jakby zaraz auto miało się rozlecieć. Dźwięk cały czas dochodzi z okolic rozrządu (na ciepłym i zimnym silniku)
    Podczas ruszania z dodaniem gazu tego problemu praktycznie nie ma.
    Wymieniłem poduszki silnika, łapę, pasek klinowy, napinacz. Rozrząd jeszcze nie jest do wymiany, ale biorę to pod uwagę.
    Ktoś ma jakieś rady gdzie szukać przyczyny?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Ja obstawiam koło pasowe. Sprawdź jeszcze sprzęgło alternatora.
    Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    Na 90 procent rozpada się koło pasowe albo ścięło kiln na kole pasowym wału
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    Po zdjęciu paska klinowego nie ma tego dźwięku. Odkręciłem rolkę prowadzącą pasek i ma delikatne luzy na łożysku (nie wiem czy tak ma być), do tego napinacz lata jak zwariowany.
    Pytanie czy bicie może być na rolce i przenosi się na napinacz, czy napinacz do wymiany lub tak jak pisali wcześniej koło pasowe ma jakieś bicie?
    Jarosław/okolice
    Jeżeli sprzęgło alternatora nie działa prawidłowo to napinacz będzie skakał jak głupi. Koło pasowe też dostaje przez to w dupe
    Ostatnio edytowane przez alfownik ; 23-06-2020 o 13:02
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    Na moje oko to nie idzie w osi z rolką.. cos chyba zle zlozone albo inne sprzeglo..
  1. [159] Szarpanie na wolnych obrotach JTS
    Utworzone przez pawels4 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 22-11-2019, 20:47
  2. [159] Kołysanie, telepanie autem na wolnych obrotach i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez MadSkillz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-06-2016, 21:55
  3. [164] 3.0 24v szarpanie na wolnych obrotach 164 Q4
    Utworzone przez tadzik128 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 10:53
  4. Przeplatani(telepanie) na wolnych obrotach V6 190KM
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 14:27
  5. [156] Praca silnika na wolnych obrotach
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2008, 09:04
