Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156] Znowu problem z odpalaniem (czasami) 1.8 t.s
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie [156] Znowu problem z odpalaniem (czasami) 1.8 t.s
    Witam Alfaholików
    Rok temu wymieniany rozrusznik (nowy magneti marelli) stary miał luzy i wytarte szczotki i rysy na wirniku.
    Akumulator wymieniany 2 lata temu, ale wcisnęli mi za słaby w firmie z 15 letnią tradycją sprzedaży akumulatorów (nigdy więcej) :/ 55ah i to jakiejś polskiej firmy, dodatkowo w tamtym czasie radio pobierało prąd cały czas i rozładowywało akumulator, zanim sprawdziłem pobór na postoju to minęło kilka miesięcy więc mogło go osłabić, byłem na sprawdzeniu gdzieś rok temu i gościu powiedział że już ma niższy prąd rozruchowy niż powinien i że gdzieś rok jeszcze przejeździ.
    Dzisiaj sprawdzałem akumulator i na początku po przekręceniu stacyjki pokazuje 12,56v, ale jak się trochę poczeka to spada do 12,15v, przy odpalaniu widziałem spadki na kompie nawet do 8.6v.
    Problem jest taki że czasami (zdarzyło się z 4 razy w ciągu ostatniego miesiąca) słychać tylko stuk pod maską, ale rozrusznik ani drgnie (wczoraj było tak 10 razy pod rząd jak nie chciał odpalać), ale po jakimś czasie znowu działało aż do teraz (próbowałem z 20 razy odpalać przez te 2 dni testowo) i o dziwo za każdym razem się udawało.
    Na chłopski rozum to może być wina akumulatora, ale nie mam pewności.
    Chyba nie ma możliwości żeby rozrusznik tak szybko padł?
    Proszę o odpowiedzi może mieliście podobne przypadki
    PS. Akumulator w ojca 159 jakiś tani Autocraft albo Motocraft już 8 lat bez doładowywania odpala nawet w mrozy....
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Połączenia masowe sprawdz
    Masa teoretycznie jest od - aku do budy i do silnika (sprawdzone miernikiem)
    Dzisiaj znowu powtórka :/ napięcie 12,56 v rano nie odpala słychać tylko stuknięcie pod maską i wydaje się że gdzieś w desce.
    Spróbuje odpalić z drugiego samochodu kablami jeszcze, żeby wykluczyć lub potwierdzić akumulator.
    Przez kilka dni po naładowaniu akumulatora odpalał elegancko za każdym razem, dzisiaj rano znowu cuda (wniosek na chłopski rozum że może akumulator siada po mału i nie ma mocy zakręcić)
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 08-07-2020 o 08:03
    Ok po podłączeniu kabli z innego samochodu w końcu po chwili odpalił.
    Zdecydowałem że zmienię akumulator, gościu sprawdził i miał 300 prądu rozruchowego (powinno być 450), zaproponował Viking Bronze 60Ah/510A to się zdecydowałem i jak na razie wszystko śmiga, mam nadzieje że to będzie to.
    To był aku, problem rozwiązany, czasami brakowało mu mocy do uruchomienia rozrusznika, czyli był już zużyty.
    Teraz już ładnie odpala.
    No tak minęło 8 dni i dzisiaj znowu nie odpalił (dopiero po 10 przekręcaniu kluczyka) :/ akumulator raczej można wykluczyć, kostkę stacyjki raczej też bo słychać stukanie pod maską w czasie przekręcania kluczyka.
    Rozrusznik? nowy Magneti Marelli? normalnie cuda niewidy.
    164 2.0 TS / Giulietta QV TCT
    Generalnie problem, który opisujesz chyba nadal występuje w naszej rodzinnej 164-ce. Sytuacja wygląda tak: po przejechaniu pewnej ilości kilometrów, jak auto się nagrzeje to po wyłączeniu silnika i odczekaniu kilku minut nie można go odpalić. Po przekręceniu słychać metaliczne stuknięcie i nic się nie dzieje...
    Ojciec raportował, że takie sytuacje miały miejsce po wymianie rozrusznika.
    edit:
    Po chwili zastanowienia ja bym sprawdził następujące rzeczy:
    - Napięcie akumulatora poprzez FESa lub odpowiednik; ewentualnie gdzieś "dalej na kablach" (to już chyba robiłeś)
    - Tu już bardziej naciągana teoria, bo w tym przypadku rozrusznik powinien normalnie "kręcić", ale sprawdź może bezpiecznik od immo
    Ja po swoim aucie zauważyłem, że jak spada mi napięcie w akumulatorze to przez jakiś czas świeci mi się kontrolka magicznego złotego kluczyka. Miałem taką przygodę w miniony weekend.
    Ostatnio edytowane przez BaltazarIX ; 27-07-2020 o 20:00
    Dzięki za odpowiedź !
    Na starym akumulatorze były spadki napięcia na aku do 12,2v sprawdzane FESem po jakimś czasie od przekręcenia kluczyka do zapalenia kontrolek, teraz na nowym na kablach tylko sprawdzałem miernikiem i jest 13v.
    Masę sprawdzałem też miernikiem na zwarcie i wyszło że pika zarówno między minusem aku a silnikiem jak i karoserią, więc teoretycznie masa jest.
    U mnie wychodzi że około 1 raz na 50 odpaleń potrafi strzelić foha i można wtedy próbować i 20 razy i nie kręci rozrusznik, następnie np. po 10 minutach wszedł ojciec i odpalił od strzała.
    Jakieś cuda albo rozrusznik się "zawiesza" tzn elektrowłącznik albo szczotki (tylko teraz pytanie czy to możliwe w kilkumiesięcznym rozruszniku Magneti Marelli)
    Kostkę przy stacyjce sprawdzałem i wygląda na sprawną (brak przepaleń)
    Czy ktoś wie jak sprawdzić instalację tzn przewody masowe i plusowe w obwodzie rozruchu? czy lepiej oddać do elektryka?
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 28-07-2020 o 07:17
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Tutaj masz cały układ rozruchu i ładowania.
Nazwa:	ukladrozruchuiladowania.jpg
Rozmiar:	51.5 KB
    Kod elementu
    N
    Patrz zestaw funkcjonalny
    A1
    Akumulator
    A1
    Akumulator
    5530B
    A10
    Alternator
    A10
    Alternator
    5530A
    A20
    Rozrusznik'
    A20
    Rozrusznik'
    5520B
    B5
    Skrzynka MAXIFUSE-1
    B5
    Skrzynka bezpieczników MAXI FUSE-1
    B11
    Bezpiecznik podświetlenia sterowań
    B42
    Bezpiecznik obwodu zasilania automatycznej skrzyni biegów
    B98
    Dodatkowa skrzynka bezpieczników
    5505A
    C12
    Połączenie z masą układu ABS
    5505A
    C12
    Polaczenie z masa ukladu ABS
    5505A
    D1
    Złącze wiązki przedniej / wiązki deski rozdzielczej
    D3
    Złącze przedniej wiązki przewodów / przewodów akumulatora
    D4
    Złącze przednie wiązki przewodów / silnika
    D4
    Zlacze wiazki przedniej / wiazki silnika
    D5
    Złącze przedniej wiązki przewodów / przewodów ABS
    E15
    Obrotomierz
    5560B
    E30
    Check control ( panel kontrolny)
    5560C
    H1
    Wyłącznik zapłonu
    5520A
    H1
    Wylacznik zaplonu
    5520A
    J5
    Przekaźnik uruchamiania
    J5
    Przekaznik uruchamiania
    L50
    Zespół elektrozaworów automatycznej skrzyni biegów
    2127C
    L50
    Zespól elektrozaworów automatycznej skrzyni biegów
    2127C
    M54
    Centralka skrzyni biegów "Seledpeed"
    2127E
    M54
    Centralka skrzyni biegów 'Seledpeed'
Rozmiar:	33.1 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 28-07-2020 o 08:50
    a tutaj masz rozmieszczenie elementów.
Nazwa:	ukladrozruchuiladowaniaelementy.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
    Opis działania.
    Dotyczy wersji z:Mechaniczna skrzynka biegów
    Opis funkcjonowania
    Z chwilą obrócenia kluczyka wyłącznika zapłonu H1 w położenie zewnętrzne 'AVV' zostaje wzbudzone uzwojenie elektromagnesu (styk 50) rozrusznika A20 .
    Zasilanie to przesyłane jest z akumulatora przez obwód zabezpieczony bezpiecznikiem głównym 'maxifuse' IGN w B5 do 2/99 lubod 2/99 w B99 .
    Styk 30 rozrusznika A20 zasilany jest bezpośrednio z akumulatora A1 .
    Prąd stały wytwarzany przez alternator A10 (styk B+) przesyłane jest do akumulatora A1 poprzez rozrusznik A20 . Kiedy alternator nie pracuje, czyli nie doładowuje akumulatora, sygnał masy jest przesyłany ze styku D+ do modułu obrotomierza E15 , styk 7 konektora B.
    Moduł obrotomierza E15 zasilany jest poprzez wyłącznik zapłonu (INT) do styku 15 konektora A przez bezpiecznik B11 do 2/99 lubod 2/99 bezpiecznikiem F4 w dodatkowej skrzyncebezpieczników w B98B ; po otrzymaniu sygnału powoduje zapalenie się lampki sygnalizacyjnej braku ładowania akumulatora.
    Po uruchomieniu silnika napięcie sygnału wzrasta do 12V i lampka sygnalizacyjna gaśnie.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 28-07-2020 o 08:54
  1. Znowu problem z ar 166 JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-05-2013, 12:39
  2. Znowu problem :/
    Utworzone przez AR__156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 08:38
  3. znowu mały problem...
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 21:04
  4. [156] Wentylator czasami sie włącza a czasami nie!!
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2008, 00:22
  5. znowu problem z moim jtd
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-02-2007, 19:41
