Dzięki wielkie, za informacje, znalazłem też gdzie idą przewody minusowe dzięki tej stronce http://4cardata.info/elearn/116/2/20...002065/3234980
Dzisiaj postanowiłem zobaczyć do "skrzynki" bezpieczników przy plusie aku, plan był rozkręcić, przeczyścić, zabezpieczyć środkiem do połączeń i zostało to zrobione, ale dodatkowo w oczy rzucił mi się przewód plusowy (który idzie z wiązki głównej i jest przykręcany przez konektor do tej płytki z bezpiecznikami a następnie prąd przechodzi do bieguna + aku)
Na koszulce termo między konektorem a kablem czerwonym, zauważyłem jakieś jasne plamy, jak i przerwanie/wypalenie prawie przez cały obwód, przy ściąganiu widać że termokurczka pracowała w wysokiej temperaturze i jest nadtopiona i przyklejona go konektora, po ściągnięciu koszulki zobaczyłem czarne osmolone przewody (zamiast miedzianych), po oczyszczeniu wydaje się jakby niektóre były przerwane itp, na razie zaizolowałem na szybko taśmą i podłączyłem z powrotem.
Ktoś wie jak to najlepiej naprawić? trzeba wymieniać cały przewód plusowy czy wystarczy uciąć i jakaś złączka lub dłuższy konektor? w razie czego oddam do elektryka.
