Strona 4 z 18 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 178
Temat: Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Czyli rozumiem można to wyrzucić do śmietnika i kupić zwykłe koło zamachowe?
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Może nie koniecznie do kosza ale czeka Cię kupno koła zamachowego ze sprzęgłem, skrzynie biegów już masz?
    Silnik od 166 poznasz też po innej łapie przy prawym kielichu.
    Była : 146 1.6Ts 97r (2006-2011)
    Jest : 156 1.8Ts (2010 - ?)
    146Ti 2.0Ts (2013 - 2016)
  3. #33
    Skrzyni biegów jeszcze nie mam, nigdzie nie mogę znaleźć do 2.5 V6 manualnej 6B z podciąganym wstecznym.
    Nom z dwumasą raczej nic nie zrobię tylko do kosza (złom) nie wiem czy dobra jest bo bym ją za grosze sprzedał. Koło zamachowe i sprzęgło to podstawa, że kupię nowe VALEO
    Łapy kupię od 156 V6
  4. #34
    Czy to normalne w 2.5L że średnica wewnętrzna cylindrów wynosi 87.88mm? O_o Serwisówka podaje zupełnie coś innego :/
    Na każdym jest jodełka widoczna gołym okiew, więc jeśli to nominał to nie będzie tragedii. Tylko ta średnica wewnętrzna mnie irytuje.
    Chyba, że srwisówka jest do silnika 3.0L!
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 19-07-2020 o 11:15
  5. #35
    Głowice oddane do planowania, wał pomierzony, cylindry pomierzone wszystko jest nominalne w wymiarach fabrycznych
    Panewki zamówione, pierścienie zamówione, uszczelniacze trzonków zaworów kupione.
  6. #36
    Silnik złożony z serwisówką w łapie, rozrząd ustawiony bez blokad (perfekcyjnie)!! Blokady QUATROS oraz MOPAR można sobie wsadzić w buty, będzie się wyższym!!!
    Zostały już tylko pierdoły. Szybkościomierz, obrotomierz oraz wiązka alternatora - rozrusznika - czujnika ciśnienia oleju oraz zestaw startowy na który czekam i będzie pierwsze opalenie
    Pamiętajcie, że jeżeli ktoś z was tak jak ja będzie robił swapa i pod maską ma silnik EURO3 czyli CF3 nie musi zmieniać instalacji elektrycznej spod deski do komory silnika.
    Trzeba rzecz jasna kupić tylko instalację silnika całą, kompletną i wszystko będzie hulać!! Oczywiście CF3
  7. #37
    Poznań
    Nooo, czekam na efekty!
    Zapowiada się ciekawa lektura
  8. #38
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    hmm tak są znaki serwisowe na walkach , ale jak-czym przytrzymałeś wałki ,napiąłeś napinacz i jednocześnie dokręciłeś koła rozrządu ? tak aby nic się nie ruszyło .
  9. #39
    Rybnik
    GT Q2
    Daj później znać, jak całość wyszła.
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Cytat Napisał marc1nz Zobacz post
    Na wałkach masz podcięcie na klucz 25 z tego co pamietam i przy dokręcaniu kół rozrządu trzymasz walki kluczem a nie blokadami.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  1. Swap silnika z jts na 2.5 busso
    Utworzone przez Ludi_72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2016, 21:17
  2. JTDm swap na V6 busso
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 15:21
  3. [Zapowiedź] Rispetto per Giuseppe Busso - Czyli Ogólnopolskie Spotkanie Belli z Busso V6
    Utworzone przez LukeMazur w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Odpowiedzi: 302
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 10:02
