Strona 2 z 18 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 178
Temat: Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Tak więc myślę, że zostanę przy pierwszej opcji 2.5 V6 24V. Części zamiennych jest od groma i ciut ciut.
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    Panewki wału Glyco są dostępne ,panewki na korby to już teraz jest problem ,mi udało się jeszcze kupić nie tak dawno orginalne w ASO .
    Nie myśl o 2.5 ,jak już chcesz robić takiego swapa to wyłącznie na 3.0 , tylko tak .
    Pierścienie tłokowe można do 3.0 też kupić bez większego problemu .
    A tak jeszcze pomijając silnik ,alternator ,rozrusznik ,pompa wspomagania ,pompa klimy , wydech ,kolektory wydechowe , 4x poduszki silnika -jak dostępne to cena jest spora , skrzynia najlepiej ze
    swapem na Q2 , półosie , hamulce plus pompa ,chłodnica plus wentylatory , ecu plus wiązki elektryczne , montaż potencjometr gazu , instalacja klimy pewnie też do dłubania , licznik prędkości ,puszka filtra powietrza plus cały dolot do kolektora i co tam jeszcze ... no i jeszcze wymiana emblematu z 1.8 na V6
    Poznań
    Ja też bym tak gruby projekt robił tylko z 3.0
    2.5 kiedyś było szybkie, dzisiaj szybkie jest GTA...
    Skrzynia biegów jaka podejdzie 6-tka + podciągany wsteczny. 5-cio biegowej nie chcę. Automatu również nie.
    Z tego co widzę i czytam to chłodnica od 1.8 będzie pasować a mam zupełnie nową!
    Za godzinkę kupię silnik i na jutro powinienem już go mieć, najpóźniej we środę. Rozumiem, że V6 Busso ze 166 również będzie pasował. Różnica jak mniemam jest tylko w łapach silnika i skrzyni?
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 13-07-2020 o 11:52
    Poznań
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Nie wiem tylko czy CF3 będzie? CF2 IMO powinien pasować.
    Czy w wydziale komunikacji trzeba zgłaszać taką zmianę przejścia na wyższą pojemność?
    Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2007tr
    Jeśli zmieniasz silnik na taki, który występował w danym modelu to jedziesz na stację diagnostyczną. Tam robisz zmianę rodzajową silnika. To kosztuje chyba 80 zł. Z tym świstkiem do wydziału komunikacji i tam zmienią Ci dane w dowodzie. Trudniej jest jeśli zmieniasz na silnik którego nigdy nie było w tym aucie lub z całkiem innej marki.
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Czyli jak by nie patrzeć pozostaje mi 2.5 bo takie były montowane w 156. Lub udać głupa i powiedzieć, że to silnik 2.5L mając zamontowaną 3.0L jednostkę
    Części są tutaj do 3.0 V6 cała masa i tanie markowe
    https://www.autodoc.pl/czesci-zapaso...0-v6-24v-936a1
    Kupiłem tego z rabatem. Cały kompletny z kolektorami wydechowymi i całym osprzętem. Ze 166 ale to nic. Łapy z poduszkami kupię od 156 i będzie super. 190KM mi wystarczy w zupełności. To i tak będzie lepsze niż 1.8 T.S
    Zrobię generalny remont i będzie jeszcze hulać latami.
    https://allegro.pl/oferta/silnik-alf...let-8847850124
    Niby 186kk przebiegu, ale w to akurat wątpię :/
    Najważniejsze, że rozrząd do 2.5 pasuje od 3.0 bo jest za ponad 7xx a nie 922,00. 200pln w kieszeni
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 13-07-2020 o 19:29
    Poznań
    Musiałby być naprawdę kumaty diagnosta żeby odróżnić 3.0 od 2.5 na oko
  10. #20
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    Na oko to po średnicy baranów może poznać , i po kolorze wtryskiwaczy ,w 2.5 były żółte a 3.0 miało białe , pomijam fakt wbitej cechy w blok silnika .
    Będziesz myślał za jakiś czas o tym 3.0
  1. Swap silnika z jts na 2.5 busso
    Utworzone przez Ludi_72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2016, 21:17
  2. JTDm swap na V6 busso
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 15:21
  3. [Zapowiedź] Rispetto per Giuseppe Busso - Czyli Ogólnopolskie Spotkanie Belli z Busso V6
    Utworzone przez LukeMazur w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Odpowiedzi: 302
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 10:02
