Wow, nakręć filmik z pierwszego startu!
I wiem, że całą masę roboty w to włożyłeś, i cała komora wygląda imponująco, ale nie mogę oderwać wzroku od tego pięknego czystego zbiorniczka
Oczywiście, już się nie mogę doczekać i szczerze mówiąc już mógłbym ją odpalić. Brak tylko rur wydechowych i dolnych katów
Ja również
Dzisiaj odnawiam całą instalację elektryczną silnika. Nowe peszle i taśma parciana tam gdzie potrzeba. Muszę zlutować przewody od wtryskiwaczy benzynowych gdyż ktoś miał założony LPG. Też będę ciął przewody pod Vialle LiquidSi, ale w innym miejscu
Btw: Płyn chłodniczy nigdzie nie wycieka. Zobaczymy po odpaleniu i rozgrzaniu dzieła sztuki ŚP. pana Giuseppe Busso czy będzie wszędzie sucho
Sprawdzałeś czy rozpórka nie koliduje z korkiem zbiorniczka? Bo niektóre są tak zrobione, że żeby dolać płyn musisz je odkręcić :/ A np. Wiechers jest lekko uniesiona, a akcesoryjna (chyba Sparco) ma w tym miejscu lekkie wgłębienie.
Gtv 2.0 TS '99 (2023-jest)
159 Ti 2.0 '09 (2023-jest)
156 2.0 TS '98 (2021-jest)
Gtv 2.0 TS '96 (2009-2016)
Jeździła w Jtd więc powinna pasować gdyż zbiorniki są w tym samym miejscu a jeśli nie podejdzie to sprzedam
Będę musiał opuścić zbiornik wspomagania o jakieś 6/7cm, ponieważ za bardzo mi się to podoba i spaja idealnie oba kielichy, aby pozbyć się tej rozpórki
a jeszcze lepiej dam tuleje dystansowe aby był w tym samym położeniu tylko bardziej w stronę silnika. Się zobaczy
Instalacja do sterownika z grodzi już przedłużona, zabezpieczona i siedzi w peszlu. Kilka godzin pracy, ale się opłaciło
Tak będzie wyglądało jutro jak założę puszkę powietrza z CF3, która jutro będzie u mnie.
Wtyczki: sondy, stukowa, położenia wału korbowego oraz położenia wałka rozrządu już w puszeczce.
Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 22-04-2021 o 07:41
