Strona 12 z 18 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 178
Temat: Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
  1. #111
    Poznań
    Również gratuluję, fajny sleeper
    Filmik to jedno, ale opis wrażeń też mile widziany. Jazda Busso to świetna przygoda i nigdy nie jest nudno. Genialny silnik!
  2. #112
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Właśnie wróciłem z ponad godzinnej przejażdżki i to co czuję jest nie do opisania!! Silnik pracuje miękko, bardzo żwawo przyśpiesza i momentalnie reaguje na potencjometr przyśpieszenia. Nie przesadzę jeśli napiszę, że podczas przyśpieszania wciska w fotel Spalanie, cóż, swoje musi wypić w mieście, ale na starej drodze E1 (91) przy 90km/h pokazywało 6,9L/100 Niemniej jednak trzeba się pilnować ponieważ do setki bardzo szybko przyśpiesza jak na Busso i łatwo mandat wyłapać
    To nie to samo co T.SPARK 1.8L w porównaniu do Busso to Maluch
    Od momentu kiedy odpaliłem pierwszy raz bez wydechu zaraz po swapie (był zatankowany do pełna) do dzisiejszego dnia po przejażdżce dolałem do pełna za 177,03PLN 33,09L Niemniej jednak wiele razy był odpalany, gazowany kilka razy do odcinki itp, itd.
    Ogólne wrażenia z jazdy bezcenne i nie do opisania.
    Jestem więcej niż GIGA zadowolony
    Żadne błędy OBD i inne nie wyskoczyły. Podepnę jeszcze za chwilkę go do lapka i zobaczę co tam w trawie piszczy
    Byłem na myjni i miałem pecha bo po wstępnym myciu automyjnia wyłapała usterkę i doopa zbita. Pan oddał kasę i musiałem udać się pod inny prysznic samochodowy
    Po powrocie wiela się chyba nie wybrudziła
Nazwa:	IMG_20210603_151441.jpg
Rozmiar:	152.8 KB
ID:	278743 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210603_151451.jpg
Rozmiar:	140.8 KB
  3. #113
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Taki urok Busso, charakterystyka tego silnika uzależnia, do tego dochodzi ten dźwięk... Wielu tego nie rozumie, dziwi się - co niby w nim takiego jest- przecież to zwykły silnik, trzeba nim trochę pojeździć i dopiero wiadomo o co chodzi.
  4. #114
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Dźwięk tego silnika jest niepowtarzalny i nie mówimy tu o wydechu tylko o dźwięku samego motoru, i jeszcze do tego lubi kręcić się wysoko Uwielbiam ten warkot jak depnę powyżej 4k obrotów, coś pięknego
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  5. #115
    Poznań
    Dokładnie tak Panowie
    Mnie jeszcze strasznie jara syk zasysanego powietrza powyżej 5tys obrotów, najlepiej słyszalny przy zmianie z 2 na 3 (przy Sportronicu)
  6. #116
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Syk nie do końca mi pasował, chociaż gdy o tym teraz myślę to też ma swój urok Dźwięk silnika i wydechu, nawet seryjnego jest przepiękny. Jazda z opuszczonymi szybami, gaszenie i odpalanie przy otwartych drzwiach to była norma u mnie Radio nie działało i nie uruchomiłem, bo nie było po co...
  7. #117
    alfa romeo giulietta
    Do jazdy przyda się też dobry rejestrat 4K z Gps i ja dla siebie wybrałem RAZOR 4K od orllo bo z wariatami na dordze nigdy nic nie wiadomo
  8. #118
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Igoruss
    156 2.5 Busso
    Gratuluję determinacji oraz pracy włożonej w przekładkę, z pewnością Busso sprawi wiele radości
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Oczywiście muszę wymienić czujnik płynu chłodzącego ponieważ zbyt późno załącza wentylator. Już zamówiony
    busso tak mają
    Silnik2.5 V6:
    I bieg 95C
    II bieg 102C
    Termostat
    temperatura otwarcia 85-89C
    temperatura pełnego otwarcia: 97-101C
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Dokładnie! Tutaj już sam silnik brzmi wspaniale, wydech to tylko dopełnienie dzieła. Pamiętam jak przed zakupem naczytałem się artykułów z alfetta.pl i pomyślałem, że autor trochę za bardzo poleciał w krainę bajek. Ale po zakupie muszę stwiedzić, że coś w tym jest:
Nazwa:	Zrzut ekranu 2021-06-23 135040.png
Rozmiar:	113.8 KB
  9. #119
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Nawet na biegu jałowym silnik wydaje z siebie rasowy, głęboki pomruk, ten bas bardziej można skojarzyć z dobrym V8 niż z sześciocylindrowym silnikiem. Już dojazd do skrzyżowania i postój na czerwonym między wieloma innymi samochodami przypomina wejście leoparda w środek stada beczących baranów i owiec, inni różnie na to reagują, od dyskretnych spojrzeń po szybki start gdy włączy się zielone.
  10. #120
    Użytkownik Świeżak Avatar Kot Filemon
    Kraków / Dębica
    166 3.2 V6, Giulietta QV 1.75 TBi
    I to obroty przy których Busso łapie maksymalny moment i moc, to się człowiek czuje, jakby miał turbo pod maską
  1. Swap silnika z jts na 2.5 busso
    Utworzone przez Ludi_72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2016, 21:17
  2. JTDm swap na V6 busso
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 15:21
  3. [Zapowiedź] Rispetto per Giuseppe Busso - Czyli Ogólnopolskie Spotkanie Belli z Busso V6
    Utworzone przez LukeMazur w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Odpowiedzi: 302
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 10:02
