No i tym miłym akcentem temat uważam za wyczerpany. Kończę zakładać Vialle i hulaj dusza
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
A co ma przebieg do tego jak nawet w nowym silniku występuja przedmuchy gazów spalinowych (to normalne zjawisko) dlatego stosuje sie odpowietrzenie skrzyni korbowej. Razem z tymi gazami wędrują drobinki oleju, które powinny być oddzielone i wrócić do obiegu oleju w silniku. Najnowsze silniki ze względu na normy środowiskowe mają mocno rozbudowane odmy/separatory oleju. W CF2 jest fabryczny separator oleju więc pisanie że ten silnik tego nie potrzebuje jest troche dziwne...
P.S. Już kilka lat na tym forum jestem a jeszcze nie widziałem Busso z przbiegiem 400kkm bez remontu?
AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
Kilka fotek ze swapa chłodzenia z jedno na dwu wentylatorowego. Praktycznie niczego nie trzeba przerabiać, tylko dodać jeden przewód z szarą wtyczką do skrzyneczki na akumulatorze w gniazdo [D] FAN2
Testy w FES przechodzi bez najmniejszych problemów na pierwszym jak i na drugim biegu. Dzisiaj odpalę silnik aby sprawdzić jak to wszystko działa sterowane przez ECU, tylko poskładam wszystko do kupy w sensie polutuję kilka zerwanych (ze starości) przewodów gniazd przekaźników i porządnie poukładam wszystkie wiązki przy lewej podłużnicy.
Dodatkowo dla estetyki pomalowałem farbą VHT kolektory (podstawy runerów) oraz listwę paliwową jak i zaprojektowaną przeze mnie listwę wtryskiwaczy Vialle. Obudowa wentylatorów również została pomalowana farbą VHT.
Całkiem estetycznie to wyszło
Ostatni już filmik tutaj zapodaję. Wszystko jeśli chodzi o fabrykę, działa koncertowo. Kończę gaz. Została mi tylko elektryka. Wtryskiwacze gazowe połączone już ze zbiornikiem (na filmiku jeszcze nie były).
Filmik od taki sobie przedstawia wolne obroty a za razem testuję dwa wentylatory po swapie z jedno wentylatorowego.
Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 20-09-2021 o 21:24
ile stopni Ci pokazuje na kompie przy strzałce wychylonej powyżej 90 stopni?
Mam prawie 100*C muszę wymienić czujnik temp. Choć jest on nowy Ricambi ma złe odczyty.
