Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 89
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
    Moje uszanowanie koleżanki koledzy.
    Jak w temacie przesiadka z 1.8 na 2.5 V6
    Co muszę kupić rzecz jasna oprócz silnika aby wszystko działało jak należy. Silnik oczywiście przejdzie gruntowny remont tak jak obecny 1.8 T.S. Co jeszcze muszę kupić? Czy mocowania do podłużnic są takie same? czy trzeba coś zmieniać?
    Prosiłbym o wypunktowanie potrzebnych mi podzespołów
    Wdzięczny będę za okazałą pomoc.
    › Więcej...: Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Drugi samochód z 2.5V6 pod maską, do pełnego swapu potrzebnych jest sporo rzeczy, a szukanie potem po allegro pierdółek będzie męczące, poszukaj rozbitka z całym przodem.
    Albo po prostu sprzedaj swoją i kup V6.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Sprzedać nic z tego Sprzedam jedynie silnik który ma 13000 przebiegu, jak nowy!! Po pełnym remoncie
    Chcę skompletować wszystko i przez zimę przeskoczyć na 2.5 V6 aby latem można było się cieszyć i jazdą i dźwiękiem silnika.
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpackie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    Swap z 1.8 na V6 to będzie mega przeprawa ,naprawdę będzie to ciężko zrobić za dużo wszystkiego do wymiany .
    A tak poza tym to czemu 2.5 ? - ładuj 3.0
    Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2007tr
    Jeśli pytasz o rakie rzeczy to prawdopodobnie nie dasz rady. Wiadomo że wszystko da się zrobić, ale pracy jest sporo. Trzeba wymienić silnik ze skrzynia i półosiami. Wiązkę elektryczną. Inna będzie np. pompa paliwa. Ta z 1.8 ma za małą wydajność. Sam przymierzam się powoli do takiej konwersji ale z 1.8 w Lybrze na 2.5 z Alfy 156. Powodzenia w Twojej pracy, może wymienimy się doświadczeniami Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Nie takie rzeczy robiłem haha Mam tutaj kilka poradników jak montaż klimatyzacji, bose, elektryczne tylne szyby i inne
    Zapytałem w pierwszym poście co będzie mi potrzebne i nic więcej Dzięki za odpowiedź
    Instalacja elektryczna tylko z komory silnika, czy całą trza wymienić?
    Prawdopodobnie wcisnę do mojej belli 3.0 V6 24V
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 12-07-2020 o 16:47
    Trzebaby zerknąć w schematy elektryczne prześledzić jak to wygląda. Ja jeszcze tego nie robiłem. Na pewno jest komunikacja między sterownikiem silnika a np. sterownikiem klimy. Więc to trzeba będzie połączyć. Ja planuje zrobić nową wiązkę od zera. Kupić kostki i polutować przewody. Dodatkowo chcę rozdzielić zasilanie czujników od przewodów sygnałowych. Instalacje niskoprądowe są wrażliwe na zakłócenia. Jeszcze nie analizowałem schematu i w najbliższym czasie nie zapowiada się zebym miał na to czas. Niestety Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S ale jeśli znajdę chwilę i rozkminię to oczywiście dam znać
    Użytkownik Pasjonat Avatar tomaz
    Poznań
    Faktycznie dawca by się przydał, bo sporo tego będzie zapewne. Hamulce dopisz do listy, a jak już grubo lecisz z tematem, to może przekładka aku do bagażnika w celu poprawy rozkładu masy?
    3.0 to dobry pomysł, puść na sterowniku od 2.5, będzie lepiej jechał
    Czy części zamienne takie jak panewki, pierścienie w 3.0 są takie same jak w 2.5? Ponieważ na iparts.pl nie ma do wyboru silnika 3.0 V6 24V :/
    Jak już kupię kompletny silnik to w pierwszej kolejności zrobię osobiście gruntowny jego remont.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 12-07-2020 o 20:38
    Pierścienie na pewno nie. 3.0 to rozwiercone 2.5 (średnica tłoka 88 mm w 2.5 i 93 mm w 3.0), więc pierścienie będą większe. Z panewkami nie wiem jak jest. Silnika 3.0 musisz szukać w Alfie 166
    Ostatnio edytowane przez Otol ; 12-07-2020 o 20:49
  1. Swap silnika z jts na 2.5 busso
    Utworzone przez Ludi_72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2016, 21:17
  2. JTDm swap na V6 busso
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 15:21
  3. [Zapowiedź] Rispetto per Giuseppe Busso - Czyli Ogólnopolskie Spotkanie Belli z Busso V6
    Utworzone przez LukeMazur w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Odpowiedzi: 302
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 10:02
