Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Rdza na podwoziu -- rokowania
    156 Crosswagon Q4 1.9 JTD
    Domyślnie Rdza na podwoziu -- rokowania
    Cześć
    powiedzcie mi proszę ze swojego doświadczenia, jakie jest wasze doświadczenie z naprawami podłogi? Aktualnie podłoga jest w stanie jak na zdjęciach, mechanik mówi że piaskowanie+konserwacja załatwią sprawę, ale nie wiem na jak długo...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rdza9.jpg
Rozmiar:	54.4 KB
ID:	271300Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rdza8.jpg
Rozmiar:	39.0 KB
ID:	271301Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rdza2.jpg
Rozmiar:	48.5 KB
ID:	271302Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rdza4.jpg
Rozmiar:	48.3 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Musisz zobaczyć od strony kabiny. Prawdopodobnie trzeba wycinać i wstawiać nową blachę. Dużo roboty i spore koszta bez gwarancji, że będzie to dobrze zrobione. Ciężki temat do doradzania bez wiedzy o dokładnym stanie podłogi. Sprawdź tylne kielichy i przednie od strony zwrotnicy. Tam lubi ukrywać się cała masa zwęglonej stali. Nie ma też większego znaczenia czy lata 90 czy 2000+. Wszystkie lubią korodować.
    Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
    Dużo rozbierania jest żeby zobaczyć podłogę od strony kabiny?
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
    Racibórz
    Piaskowanie zmasakruje blachę która jest przegnita. Wyciągnij wszystko ze środka wraz z wygłuszeniem od wewnątrz. Wg mnie to wstawki trzeba zrobić.
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    W 156 jeśli tak blacha wygląda na zewnątrz, to boję się, że się palcem przebijesz na wylot....oby nie.
    Dość dokładnie to opukałem i cała ta rdza jest od zewnątrz po wierzchu...
    Rzeszów
    Niemniej, zdejmij plastikowe nakładki na progi, odegnij wykładzinę, i sprawdź, czy od środka wzdłuż progów nie ma rdzy. Jeśli nie ma, to może faktycznie Crosswagony korodują inaczej
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    dokładnie , te pojazdy lubiły rdzewieć od środka , podobnie jak ich pochodne zbudowane na technologicznie podobnej płycie podłogowej : fiaty bravo/brava/ marea , stare tipo /tempra , ar145/146/155
    czyli wydawało się że jest ok , ale tak naprawdę rdza szła od środka gdzie nie było ocynku
    To akurat nie mój Crosswagon tylko zwykły sedan z 2003 roku. Tak po prawdzie to pytałem o opinię bo rozważałem kupno tego auta ale na podnośniku wyszło właśnie to co na zdjęciach. Gadałem i z obecnym i poprzednim właścicielem który auto sprowadził i obaj twierdzili że wcześniej nie było oznak korozji. A ponieważ sprzedający po oględzinach dość mocno zszedł z ceny to zacząłem się zastanawiać czy warto się pakować w zakup i zrobienie z tym porządku zwłaszcza że mechanik (z Polinaru w Krakowie, chyba się znają bo na hali mieli 3 takie 156 a nawet jedna gtv 3.2) twierdzi że piaskowanie i impregnacja powinny sprawę załatwić... Ale że wiem że z podlogami bywają cuda to chciałem się dopytać i widzę że kolejna inspekcja jest niezbędna
    WL // GA
    ściągnij plastiki z progów- tylne są na klipsy, z przodu klipsy i jeden torx- odciągnij wykładzinę ile dasz radę i zbadaj od środka.
    Z zewnątrz nie wygląda tak tragicznie szczerze mówiąć
  1. Rdza
    Utworzone przez Krzysiek723 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 19:51
  2. Rdza na plastiku?!
    Utworzone przez Texas w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-07-2015, 14:13
  3. Rynienka na podwoziu CW, czyli foto-zagadek c.d.
    Utworzone przez heliogabal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2015, 16:23
  4. [156] RDZA RDZA RDZA RDZA
    Utworzone przez nfear w dziale 156
    Odpowiedzi: 95
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 18:48
  5. rdza w alfach 156 !!!!
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-10-2006, 17:58
